TM 36mm carburateur
TM 36mm carburateur
Heeft er iemand ervaring met deze carburateur?Kzie dat Hanzie de zijne vekoopt maar wat geeft ie meer dan mijn standaard (is dat ook geen 36mm?)
Enjoy your ride...
http://www.quadforumbenelux.com/viewtopic.php?t=4693
moet je de reactie's eens lezen, zijn er allemaal overtuigd van, zit een acc. pomp op.
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Re: TM 36mm carburateur
Standaard carbu (BSR36)is een vacuum carbu.FOR FUN schreef:Heeft er iemand ervaring met deze carburateur?Kzie dat Hanzie de zijne vekoopt maar wat geeft ie meer dan mijn standaard (is dat ook geen 36mm?)
Dit betekent dat de gaschuif zich past opent nadat de carbu vacuum is getrokken. Dit resulteert in een trage gasreactie.
De Tm36 is één met gewone gasschuif en met acceleratie pomp.
Deze pomp spuit bezine in de cilinder bij gas geven.
Quad krijgt veel meer koppel en betere gasreactie.
De Tm36 is een van de beste tuningsonderdelen voor Z-400
LTR-450
Goes 520 max
Goes 520 max
Geen probleem.FOR FUN schreef:Ik zal jullie binnenkort het resultaat weten te vertellen.Bartie als er problemen zijn met de instalatie of andere zaken ivm. de carb. dan zal ik je wel contacteren
Voeg me maar toe aan msn dan.
heb nog wat foto's dit maakt de zaken wat duidelijker.
Allee numer 2 van het forum die een Tm36 op zijn Z gaat hebben.
LTR-450
Goes 520 max
Goes 520 max
