Olie uit blok ltz 400
rob123
Bericht door rob123 »
Vandaag even weesten rijden met mijn suzuki ltz 400. Na 10 minuten rijden viel men quad uit. Toen wou ik um starten met de elektrische start, maar hij starte net niet (betreft geluid) en daarna wat harder soort knal geluid. Dit 3 keer achter elkaar geprobeert en toen niet meer geprobeerd omdat het niet goed klonk. Thuis gekomen direcht olie eruit gehaald. Eerst olie plug onder mn blok eruit gedraaid, en er kwam maar 200ml uit het blok?? Verder zat het reservoir voldoende vol volgens peilstok. Nu is mijn vraag. Is het normaal dat er zo weinig uit mijn blok komt? Probleem was een onstekingsprobleem, maar dat doet er nu even niet toe.
Groeten rob
mx jake
Re: Olie uit blok ltz 400
Bericht door mx jake »
Is in je andere topic al uitgelegd
rob123
Je bedoeld dat dray sump idee? Alleen ik heb ook weleens veel meer uit het blok laten lopen en nu maar 200ml. Moet dan toch altijd het zelfde zijn? Wel gewoon warm laten lopen natuurlijk
mx jake
Wat ik al schreef, het kan zijn dat de olie naar verloop van tijd maal je blok loopt
