Led knipperlichten LTZ400
Jimpie
Bericht door Jimpie »
Goede avond,
Ik heb sinds kort led knipperlichten op mijn quad gemaakt en hiervoor ook een knipperlicht relais gebruikt voor led. Alleen nu ik bijvoorbeeld naar rechts knipper, gaat de linker ook zwak knipperen en andersom ook. Wat zou dit kunnen zijn en kan iemand mij hier verder bij helpen?
Gr.
davidg40
Re: Led knipperlichten LTZ400
Bericht door davidg40 »
Ik heb ook led knippers.
Heb me ori blinker gebruikt. En werkt perfect.
Denk dat jij massa probleem hebt.
SlOoT
Bericht door SlOoT »
Heb je er een controle lamp op zitten voor de knipperlichten?
Dat had ik bij mijn quad ook toen ik er led knippers op had gezet. Via het controle lampje ging er een kleine spanning naar de knipperlichten aan de andere kant.
Controle lamp weg gehaald en probleem was opgelost :D
Jimpie
SlOoT schreef:Heb je er een controle lamp op zitten voor de knipperlichten?
Ik heb inderdaad een controle lampje, zal vanmiddag is kijken of dit misschien bij mij ook het probleem in.
Alvadt bedankt
