Goedenavond,
Ik zit met het volgende probleem, mijn vorige kabelboom was 1e klas prutswerk! Alles deed het wel maar was heel amateuristisch aangelegd. Nou heb ik een andere kabelboom op de kop getikt en aangesloten, bijna alles werkt, alleen als ik de voor of achter rem gebruik dan valt alles uit (motor en cockpit) en begint het remlicht naar een paar seconden heel zacht te branden! Ik kan er maar niet achter komen hoe dit kan.. heeft iemand een idee?
Groeten Benjamin.
Hsun 350 (reptor 350 replica) remlicht sensor probleem..
BenjaminRaptor350
Re: Hsun 350 (reptor 350 replica) remlicht sensor probleem..
Ah kijk, die heb je bij mij gekocht
Ziet er naar uit dat er iets verkeerd geschakeld is.
Volgens mij moet de - over de kabels gaan van remmen tot aan je remlicht.
Heb je een multimeter? Kan zijn dat er wellicht ergens kortsluiting ontstaat waarbij + en - door elkaar gehaald zijn.
