Help moer dolgedraaid
Beste
Ik heb men raptor nu enkele maanden en wilde er nu men crosswielen onderplaatsen. Ik begon met het losdraaien van de moeren tot ik plots aan men voorwiel een dolle moer tegenkom. Deze is volledig kapotgedraaid dus krijg er geen sleutel of dop meer over want deze hebben geen grip. Wat kan ik doen ?
Dit is de goed moer
Dit is de kapotte moer
Dit is de goed moer
- Quadrijder2
Re: Help moer dolgedraaid
Ja dat wordt prullen.
Je zal hem heel voorzichtig open moeten boren met een klein ijzerboortje.
En zorgen dat je eerst een puntje kunt slaan met een centerpons op wat er nog zit van de moer.
Dan met een scherp klein beiteltje los tikken.
Misschien weet iemand nog een snellere oplossing?
Succes
Succes
- skywalker
Als ik het goed zie zitten er spoorverbreders op.
Je kan dan vanaf de achterkant met een inbussleutel proberen de bout eruit te draaien terwijl je de moer met een schroevendraaier of zo tegenhoud.
Of de bout er aan de moerkant uitboren en er van achter vandaan een nieuwe indraaien.
tja dat is echt verneukt... hoe krijg je m zo ver stuk...
tja als je t mij zou vragen met een lasapperaatje (mig) en een u tje aan de moer vast zien te lassen.. en dan aan t u tje een stang lassen en hem zo los maken?
of een punt oplassen aan 2 kanten en daar een dergelijke dop over slaan?
al met al is t eigenlijk maar beun om t zo los te krijgen maar neem aan dat het geen bout is waar de moer van stuk is? maar gwn een draadeind wat in de verbredings hub zit?
lukt dat echt niet dan een moer op het draad eind lassen stel t is M10 een M12 moer pakken die over de draad heel valt en deze op een zware stand vast lassen en dat je het draadeind uit de hub kan draaien. (goed blank maken anders hecht hij niet goed genoeg)
lukt dit niet dan zou ik een center slaan en hem uitboren tot dat er niks van over is.. afbreken. en dan een moer erop lassen of met een goeie tang op deze manier het draad eind eruit draaien
hoop voor je dat een van deze manieren lukt...
vaak help het ook dat door het lassen de moer warm word, uitzet en "makkelijker" los te draaien is
heb: Smc, Barossa 250 2004 project nl kent, Raptor 660 2002 nl kent
- skywalker
Het is gewoon een bout die door de spoorverbreder zit.
Geen draadeind op een hub.
Das klote.... heb ik ook n keer gehad gewoon moertje pakken ff snel hechten met een lasapperaat en losdraaien
- Paul Snip
Andere 3 eraf draaien. dan kan het wiel wat heen en weer op de gaten. Soms met flink heen en weer bewegen komt de moer dan wat los. Misschien net genoeg om hem met een tang los te kunnen draaien.
En anders bestaan er nog slotboutverwijderaars. Dat werkt ook prima voor zoiets:
boor er in en nieuwe set er in dan heb je knap draad.
anders ver neuk je je velg nog sorry maar waar.
Idd eerst klein gat boren in hart van de bout
En dan steeds groter tot de moer er af valt
Heb je alleen wel een nieuwe bout en moer nodig van je verbreders
- Quadrijder2
En Jellyboy is het gelukt nu met al deze tips ?
Ben benieuwd
Ben benieuwd
