hallo,
ik ben de eigenaar van een TGB Blade 550 LT sinds 1 jaar geleden.
maar heb ondertussen een probleem met deze quad.
van zodra de motor redelijk warm begint te lopen begint de quad knallen te maken, en heb geen idee hoe het zou komen.
Ook een probleem is als ik door water rijd val de quad gewoon stil uit het niks.
dus was mijn vraag als iemand hier een idee heeft wat het probleem zou kunnen zijn?
dank u
Probleem met mijn TGB Blade 550 LT
Re: Probleem met mijn TGB Blade 550 LT
Voor het knallen moet je de kleppen stellen.
En als hij stil valt door water is er ergens een connector die vermoedelijk los zit.
Verstuurd vanaf mijn D6503 met Tapatalk
Dankje voor je reactie.
De kleppen afstellen is dit moeilijk?
