gisteren een stukje getoerd met de quad (yfz450), quad rijd prima gen geluiden alles normaal maar tijdens het afremmen blijft de quad hoger in de toeren te hangen......
Voorbeeld:
als ik afrem, en compleet stil sta,(in neutraal of 1e versnelling) blijft de quad hoger in zijn toeren hangen. pas als ik (tijdens het stil staan) de quad weer in zijn versnelling zet en de koppeling iets laat gaan, zodat de quad weer rijd dan zakt deze weer terug naar zijn normale toerengebied. enig idee wat dit kan zijn ? (koppelingskabel ? iets anders ?)
						blijft op toeren na afremmen
				raptor660jwd
Re: blijft op toeren na afremmen
Valse lucht zuigt hij aan check  je afdichtingen
				raptor660jwd
je bedoelt de kabels rondom de carburateur ? of moet ik elders zoeken ?
Hoe kan het, dat hij weer in zijn normale toerengebied komt nadat ik een paar keer met de koppelingshendel moet knoeien ?
Idd lucht lekkage op je inlaat rubber (tussen carb en cilkop)
Of Co afstellen staat te arm
Of grotere stationair sproeier
