Vanmiddag heb ik met mijn LTZ 400 in een sloot gelegen.
De quad lag met de wielen omhoog in zijn geheel onder water.
Ik heb hem uit eindelijk uit de sloot gekregen en de luchtfilterbak geleegd.
Vervolgens heb ik hem gestart en dit lukte gelijk nadat er eerst een paar liter water uit de uitlaat spoot.
Daarna ben ik naar huis gereden.
Mijn vraag is nu, moet ik nog iets doen aan de quad of kan dit geen kwaad en kan ik gewoon lekker blijven rijden
LtZ 400 op z'n kop in een sloot
Re: LtZ 400 op z'n kop in een sloot
Da's wel even schrikken!
Aangezien je thuisgeraakt bent vermoed ik dat er geen water in je brandstofcircuit geraakt is, gezien brandstof drijft op water.
In theorie moet je motorblok volledig dicht zijn, dus daar kan ook geen water in, behalve eventueel via de uitlaat, maar als je uitlaatklep toevallig dicht is, lijkt me ook daar geen probleem te zijn.
Volgens mij geen probleem om verder te rijden, maar ik wacht toch maar even op de meer ervaren monteurs hier!
Niet geschoten is altijd mis!
ATV: Yamaha Warrior 350cc 1997
Cars: Volkswagen Vento 2.0i 1992 || Mazda 2 1.3i 2008
Sold: Toyota Celica 1.8i 1994 || Citroen Xsara 1.4i 2001
Ok bedankt voor de info.
na de dealer brengen en volledig laten nakijken. tenzij je zelf technisch bent: alle brandstof verversen, luchtfilter en systeem helemaal schoon maken en na lopen, alle olie er uit bak/motor etc en nieuwe er in nieuwe filters er in. vooral een sport quad is er niet op gemaakt, als je er nog lang plezier van wilt hebben los je het nu meteen goed op.
petje af! ziet er mooi uit goeie val gemaakt
maar inderdaad ff al je vloeistoffen vervangen en een lang ritje maken zodat alles een keer op temperatuur komt en mis het laatste beetje vocht er uit verdampt.
voor de zekerheid zou ik je tank legen en spoelen en zo ook je carburateur.
heb: Smc, Barossa 250 2004 project nl kent, Raptor 660 2002 nl kent
