Beste Quad liefhebbers,
Mijn kymco mxu 500 irs kookt na 5 min intensief gebruik. Ik heb de ventilator op de accu aangesloten en dan werkt ie.De thermostaat eruit gehaald en in kokend water gelegd.hij gaat open op de juiste temp. Waterpomp geeft geen vreemd geluid .heeft iemand n idee wat ik nog kan checken. Ik heb t idee dat de ventilator niet aangaat tijdens t rijden, wat kan dat zijn? En de radiateur is sterk vervuild,moet ik nog schoonmaken. Kan dat er iets mee te maken hebben? Zit die sensor , die aangeeft dat de ventilator aan moet op de radiateur?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Groet,william
Koelingsproblemen
Kymcoamateur
ukachitalu
Re: Koelingsproblemen
sterk vervuilde radiator is uw antwoord
