Goes 320 max
Sd2e
Goes 320 max
Bericht door Sd2e »
Deze heeft een 18,9pk, is er een mogelijkheid om deze wat extra vermogen te geven aangezien hij ook zou moeten dienen om onze weidegrasmachine te trekken.
Paul Snip
Re: Goes 320 max
Bericht door Paul Snip »
Nee.
Ik ben bang dat je de verkeerde machine gekocht hebt voor zwaar werk. De vario (riemaandrijving) is ook vrij klein bij deze machines. Net als bijvoorbeeld bij de TGB 250 en 325. Als ze zwaar moeten trekken bij lage snelheid verbrandt de koppeling en/of de riem.
Dus niet het motorvermogen, maar de aandrijving is de beperkende factor.
Ca 20 pk voor een 300 cc blok is ongeveer het maximum wat er op een normale manier uit te halen valt.
Sd2e
Re: Goes 320 max
Bericht door Sd2e »
Ik heb de quad gelukkig nog niet gekocht. Is een yamaha wolverine 350 een betere keuze? Bedankt voor het advies
Paul Snip
Re: Goes 320 max
Absoluut! Kijk alleen maar naar de grote van het vario (riem) deksel. Deze aandrijving is veel sterker.
Re: Goes 320 max
Dat is inderdaad een betere keuze, maar als werkpaard doe je er misschien beter aan om te kijken naar een zwaardere machine. Die hebben vaak wat meer vermogen achter de hand om een machine of aanhanger te trekken. Denk aan pakweg 500cc of zwaarder.
Paul Snip
Re: Goes 320 max
In principe kun je een 300-400cc quad prima gebruiken als werkpaard. Als de aandrijving er maar op berekend is.
De Goes die jij noemde heeft, net als veel Taiwanese quads in die klasse maar een hele kleine lichte cvt (vario) aandrijving. Deze is vaak zo zwak dat de riem en de koppeling eerder slippen dan de banden. Zelfs op zand. Dus je brandt heel snel de riem en/of koppeling op. Voor weggebruik zijn deze quads wel weer heel geschikt. De eindoverbrenging is dusdanig gekozen dat er een dikke 80 km per uur mee gereden kan worden. Dat is een groot nadeel als je zwaardere lasten wilt trekken.
De Yamaha Wolverine heeft een veel grotere riem en koppeling. Dus die kan het wel aan. Zeker in de L stand.
Meer cilinderinhoud is altijd beter natuurlijk! Maar de meeste boeren doen het ook met een Grizzly 350 of 400.
Sd2e
Re: Goes 320 max
Bericht door Sd2e »
Thanks, mooie info dan zoek ik wat verder voor iets degelijk en betaalbaar, als jullie nog quads weten in dezelfde klasse als een yamaha wolverine plaats ze hier gerust.
Sd2e
Re: Goes 320 max
Bericht door Sd2e »
Ter info, het is een Yamaha wolverine 450 geworden van 2006, 3000km.
Re: Goes 320 max
Ha, goede keuze! De Wolferine is een zwaar onderschatte quad, heb je een goede koop aan gedaan.
Sd2e
Re: Goes 320 max
Bericht door Sd2e »
Jazzy schreef:Ha, goede keuze! De Wolferine is een zwaar onderschatte quad, heb je een goede koop aan gedaan.
Thanks, leuke machine inderdaad!
Zelf al wat onderhouds/reparatiewerken gedaan zodat hij terug tiptop staat.
Nieuwe olie, luchtfilter, remkabel.
Choke zat vast in carburator waardoor toerental te hoog bleef en schakelen een probleem was.
Roeste onderdelen vervangen of herspoten.
Trekhaak gemonteerd.
Opgegeven volgens Yamaha mag hij 500kg last trekken (450cc 4x4), klepelmaaier weegt er 260kg dus zit mooi binnen de marge. De 350 2x4 mag er 330kg trekken.
Re: Goes 320 max
Heb je een foto? Dat vinden we altijd leuk namelijk. :)
Sd2e
Re: Goes 320 max
Bericht door Sd2e »
Jazzy schreef:Heb je een foto? Dat vinden we altijd leuk namelijk. :)
Jep, maar hoe hier te plaatsen ? :)
Sd2e
Re: Goes 320 max
Bericht door Sd2e »
