Quad Eton vector 300 st rem problemen
Ferrytl2003
Bericht door Ferrytl2003 »
Hoi wie kan mijn helpen ik heb een Quad vector 300 st
Heb van de Quad de remblokken vervangen en er nieuwe remolie in gedaan,nou heb ik de remmen ontlucht.
En nu komt het probleem ,als ik nu met de voetpedaal rem dan pakt hij de voorrem en als ik de linker handrem in knijp rem de achterrem .
Wie heeft hier de oplossing voor.
Mvg Ferry
Re: Quad Eton vector 300 st rem problemen
Remleidingen/kabels aanpassen. Officieel heeft de vector volgens mij gekoppelde remmen
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Ferrytl2003
Hoi Jason dat klopt dat je het om kan zetten,maar ik vindt het toch raar dat het in een keer verandert is.
En er moet toch ook een mogelijkheid zijn dat het weer in het oude remsysteem komt.
Vandaar dat ik vraag of iemand dit al eerder heeft mee gemaakt .
Mvg Ferry
Paul Snip
Bericht door Paul Snip »
Je moet hem halverwege ook ontluchten. Er zitten ook ontluchtingsnippels op de koppelstukken in de leidingen zo hier en daar. Het beste gaat het met een vacuumontluchter. Alleen op de remklauwen ontluchten is niet genoeg dus.
Ferrytl2003
Oké Paul ik ga het proberen bedankt voor het advies.
Mvg Ferry
Paul Snip
De voetrem hoort alle wielen te bedienen. Dit is een toelatingseis. Daarom zit er ergens voor een tussenstuk met een scheidingszuiger. Hier moet hij ook heel goed ontlucht worden. Een en ander moet ook nog in de juiste volgorde.
Ferrytl2003
Het is gelukt iedereen bedankt voor het advies
Mvg Ferry
