concept bedienings module.
michelpet
ik ben wat id aan het uitwerken om een nieuw bedieningspaneel te maken voor het stuur.
Re: concept bedienings module.
Leuk! Is dat ook iets wat je zelf zou willen maken?
michelpet
als het ontwerpen klaar is wordt i gemaakt.
moet nog het een en ander binnen krijgen dan pas kan ik de maat 100% bepalen.
er is niet echt veel ruimte om het voor elkaar te krijgen het kan zijn dat ik voor een ander model drukknop moet gaan als het te krap is.
ook in 3d zie je het soms toch niet goed dat maakt het lastig.
michelpet
druk knop ontwerp d10mm h6.5mm en komt in de knop houder.
Dat ziet er netjes uit!
Je hebt hier precies wel al kaas van gegeten? Doe je dit als job?
Yamaha YFZ350 Banshee • Stock
michelpet
hobby cnc dan moet je ook een beetje leren ontwerpen .
ik heb weer het een en ander aangepast in het ontwerp in plaats van 6 toetsen wordt het er 1 zie foto schakel knuppel noem ik het maar.
de schakelaar zat in gegoten en die heb ik gesloopt nu ben ik op zoek naar het ruber hoedje de schakelaars zelf heb ik al besteld.
Vergeet je niet dat er ook nog een kabel uit komt? En wat wil je er mee aan sturen? Aangezien de schakelaar die je nu hebt waarschijnlijk niet laching is (vasthoudt)
Verstuurd vanaf mijn D6503 met Tapatalk
michelpet
dit wordt de compleet bediening van de quad kwa elektra er komt nog een box bij die de lampen aan stuurt.
met de box heb je meer mogelijkheden kwa bedienen en minder knoppen en ook alarm en nog veel meer.
waarom omdat het kan.
