Quad valt na een tijdje rijden uit ( Kymco MXU 50 )
Dinli60150
Bericht door Dinli60150 »
Hallo allemaal,
Ik heb een kymco mxu 50 (met 70cc malossi) , de quad viel uit na een stuk te hebben gereden. Er zat een sproeier 98 in, die is nu vervangen door een sproeier 90. De quad rijdt nu wel beter en valt minder snel uit. Maar na een tijdje volgas te hebben gereden houdt de quad alsnog in. De snelheid gaat dan ongeveer van 50 naar 45 en dan valt hij uit. De kleur van de bougie is wel bruin, dus ik denk niet dat er nog een kleinere sproeier in moet. Verder loopt de quad wel gewoon goed. Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn ?
Alvast bedankt
Re: Quad valt na een tijdje rijden uit ( Kymco MXU 50 )
Is het niet gewoon iets simpels als een verstopt filter in je bezinekraantje waardoor de carburateur je vlotterbakje leegtrekt?
Dinli60150
Jazzy schreef:Is het niet gewoon iets simpels als een verstopt filter in je bezinekraantje waardoor de carburateur je vlotterbakje leegtrekt?
Ik heb de benzine toevoer al gecontroleerd. Loopt goed door, ook al een andere benzine slang zonder filter geprobeerd. Helaas geen resultaat.
Dinli60150
Ben net langs een brommerzaak gegaan. Ze zeggen dat het een carburateur probleem is. Carburateur is laatst schoongemaakt. Wat zou dit kunnen zijn ?
java
Bericht door java »
Vlotter naald wel goed afgesteld?
Er staan filmpjes met uit leg op YouTube.
Ze gebruiken dan een rietje en blazen.
In een werkplaatshandboek staan vaak ook de afmetingen. Ik meen dat ik op mijn pc wat heb staan maar kan er niet bij op het moment.
Vergeed niet bij te mengen met olie. De oliepomp is aleen voor de 50cc geschikt. Dit heeft bij mij een vastloper veroorzaakt.
Dinli60150
Het probleem is gelukkig opgelost, heel simpel. De tank was vacuum gezogen. Benzine toevoer wel gecontroleerd, maar niet na een uur rijden.. :D
Bedankt voor de tips !
Ah, mooi dat je het opgelost hebt. En dat je even laat horen wat het was!
