Op mijn quad zit hand en duimgas verwarming.
Nu werkt het niet zoals t hoort. Rechts gaat het duimgas en handvat aan maar kan ik t niet uitzetten en links gaat t niet aan. Iemand n idee hoe of wat?
Hoe gaat t kastje van de bediening er uberhaupt af?
						Can am outlander max 1000 xt-p
				Kymcoamateur
Re: Can am outlander max 1000 xt-p
Kun je een foto maken van het systeem? Standaard zit dit er niet op dus je dealer heeft het er waarschijnlijk opgezet maar dit kan van verschillende merken zijn.
				Kymcoamateur
Geen idee hoe dat hier moet. Lijkt wel origineel omdat t precies geïntrigeerd zit
						- skywalker
Als het een origineel kastje is zit het geklemd onder de linker spiegel.
Dus als je de spiegel losdraaid komt het kastje los.
				Kymcoamateur
Dank je, morgen gelijk ff proberen
Linkje even aangepast, je moet alleen het 'id' van het filmpje tussen die tags zetten. Zo dus: [youtube]juU3PHsetTc[/youtube]
