hallo,
ik heb een ltz 400 van 2006, nu zou ik graag de zuiger willen vervangen maar weet niet echt goed welke maat (afmeting) van zuiger ik moet nemen, Kan iemand mij hier mee helpen aub?
Zuiger is nog nooit vervangen geweest in deze quad, heeft ongv. 5000 km mee gereden
ik koop deze occasie dus wil geen risico lopen daarom zou ik de zuiger willen vervangen
compressie test doen dan weet je al veel van de staat van je zuiger origineel heeft die 9bar ongeveer dus als je nog daar rond zit vind ik het zonde om hem open te gooien
ik had bij mijne raptor 700 op het einde nog 4bar maar had er wel 32.000km op zitten en dat ding liep nog maar een nieuwe piston en kleppen deed toch wonderen
olie doe ik om de 2000km rij enkel op de weg ik ken er die om de 500km doen maar dan ben ik om de 2 weken bezig
kleppen zijn bij mij om de 10.000km geregeld/gecontroleerd geweest
piston heb ik uit voorzorg op 32.000km laten vervangen maar mocht ook wel, had blijkbaar nog maar 4bar druk meer
bougie vervang ik om de 10.000km als ik mijn kleppen controleerde
luchtfilter doe ik om de 2000km rij ook enkel op de weg maar ik denk als je echt off-road gaat of cross rijd dat uw luchtfilter wel meer mag gedaan worden. die van mij zag soms nog even proper dan als ik hem uitgewassen had en mijn bak met produkt was amper vuil als ik hem uitwaste
yamahakoppel schreef:olie doe ik om de 2000km rij enkel op de weg ik ken er die om de 500km doen maar dan ben ik om de 2 weken bezig
oke merci! is het niet lang om de 10.000km je kleppen nakijken/veranderen?
Mijn dealer zei dat dit om de 4.000 km moest
4000km is ook zo een raar getal
en een quad die 4000km off-road doet heeft meer draai uren dan ene die constant op de weg rijd dus waar moet je op letten
ik heb mijn zelf om de 10.000km gedaan en heb ze nog niet elke keer moeten regelen je hebt een min en max tolerantie zolang hem er tussen zat liet ik hem zo
yamahakoppel schreef:4000km is ook zo een raar getal
Ik ga met de quad enduro rijden dus op de weg maar ook af en toe eens op de weg, Wat raad je mij dan aan qua onderhouds intervallen? Is hoe jij het doet prima of zou je bepaalde zaken eerder onderhouden?
