Egl madmax 250cc, hapert Bij volle touren!
Beste quad vrienden,
Ik heb een probleem met mijn Egl Madmax. Als ik vol gas aan het rijden ben met mijn quad dan begint hij te haperen . Ook start de qaud dan heel moeizaam. Ik dacht in eerste instantie dat het aan de ontsteking lag. Na een nieuwe bougie te hebben geïnstalleerd bleek de qaud het helemaal weer goed te doen, ik was aan het rijden zonder problemen, tot ik de volgende dag wou gaan rijden. De quad ging weer moeizaam aan en begon in hoge touren weer te haperen. Een vriend van mij zei dat het kon liggen aan het koude weer en dat de carburateur misschien wel bevroren kon zijn. Zijn er misschien andere dingen die er a aan de hand zouden kunnen Zijn, heeft iemand enige idee wat het probleem zou kunnen zijn, of is het dan toch de carburateur?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Egl madmax 250cc, hapert Bij volle touren!
Kan mogelijk zijn dat de vlotternaald in de carburateur kron is, zo krijgt die te weinig benzine en dat veroorzaakt het stotteren
dit was bij mij het geval na lang zoeken
Groet'n uut Bree
Bedankt voor je reactie, helaas is de pin niet krom en is het een ander probleem. Het ligt niet aan de caberateur die bevriest. Ook komt het haperen niet altijd voor als ik aan het rijden ben, soms een tijdje niet en daarna weer wel. Als ik dan te lang in hoge touren rijd valt de quad op een gegeven moment ook uit, en krijg je hem ook niet meer aan (15 minuten) daarna kun je hem weer starten. Ook als ik bij een rotonde sta te wachten moet ik hem in hoge touren houden anders valt hij uit. Nog maals dit hele probleem heb ik niet elke keer als ik ga rijden. Soms loopt hij ook zoals het moet,Dus het is niet standaard. Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen!
Heb je de bougie wel afgesteld? misschien dat de afstand wat te groot is
bedankt voor je reactie, ik heb de bougie onlangs al vervangen...Patje88NL schreef:Heb je de bougie wel afgesteld? misschien dat de afstand wat te groot is
heb dit ook onlangs mee gemaakt
heb nieuw benzinekraantje gekocht
is nu perfect zal miss wat vervuild zijn
Bedankt voor je reactie, dat kan het inderdaad ook nog zijn. Het is inderdaad ook niet standaard, het gebeurd soms. Er is iets dus niet kapot, maar iets is vervuild of werkt niet goed. Ik zal het proberen dankje wel.lucasv schreef:heb dit ook onlangs mee gemaakt
Beste, vandaag was ik weer aan het rijden, en de quad was weer aan het haperen. Ik denk dat het ligt aan de elektronica. Hiervoor heb ik de quad helemaal uit elkaar gehad om het frame te laten lassen. Toen ik vandaag aan het rijden was, en de quad begon weer te haperen zag ik ook dat de kilometer teller uitgaat en weer aan. Als mijn quad geen stroom krijgt gaat hij uit. Ook mijn voor lamp gaat dan uit. Het lijkt dus net als hij hapert dat het ligt aan een kortsluiting... iemand die hier iets meekan
loop je massa punten ff na en de rst van de kabel boom en stekers.
bedankt voor je reactie, kun je mij misschien een indicatie geven welk massa punt het beste overeen zou komen met mijn quad probleem?michelpet schreef:loop je massa punten ff na en de rst van de kabel boom en stekers.
Alvast bedankt
heel de quad na lopen kan overal zitten.
Ik heb het probleem gevonden, het was de zekering die beschadigd was. De zekering zag er nog goed uit maar het ijzeren pinnetje was geknapt van het dopje, waardoor hij niet altijd contact maakte... probleem is dus opgelost!
