Het volgende doet zich voor:
Stel dat ik een chinese 200cc quad heb zonder kenteken of enigerlei papieren.
Kan ik dan een chinees frame met eec papieren gebruiken om de onderdelen over te zetten.
Dus eigenlijk een rijdende werkende quad op een nieuw frame.
Het doel is om een quad op kenteken te krijgen, nu kan het huidige frame individueel gekeurd worden. Maar volgens mij loopt dit tegen de 600-700 euro.
Wat moet er nog gebeuren voor een kenteken, mocht ik het frame wissel uit kunnen voeren? Puur naar RDW en op kenteken laten zetten zonder enigerlei keuring? Dit kwam volgens mij op iets van 80 euro?
Frame verandering
Re: Frame verandering
Wat je met 'eec' papieren precies bedoelt weet ik niet. Een Certificaat van Overeenstemming (CVO) ?
Maar uit je verhaal begrijp ik dat je in ieder geval géén NL-kenteken bij dat frame hebt. En vermoedelijk ook geen buitenlands.
Mijn dringende advies is om contact op te nemen met de RDW. Dat is echt de enige instantie die je exact kan vertellen of het mogelijk is om een NL kenteken te krijgen en de procedure die je daarvoor dient te volgen.
Je zult echt niet de eerste zijn "die op goed geluk" aan de slag gaat en vervolgens erachter komt dat er geen kenteken wordt verstrekt. Erg zonde van het geld en de moeite!
Lees in ieder geval:
- Invoeren vanuit land buiten EU- of EVA-land,
- Individuele goedkeuringen (link staat ook op de pagina van de vorige link maar voor de zekerheid vermeld ik hem ook apart)
- Algemene bepalingen voor testen en keuringen door de RDW
Maar nogmaals, neem vooraf contact op met de RDW zodat je weet waar je aan toe bent!!!.
Voor de contact mogelijkheden: Klik
Succes
Rob
Succes
Rob
Ik ben ooit met niets begonnen en ....... het meeste heb ik er nog van!
Enkel bij zelfde type quad kan dat. En dan geldt inprincipe de 1/3 regeling.
Goede opmerking!
Vergeten deze link te vermelden.
Hierbij alsnog:
Identificatieproblemen bij gerestaureerde voertuigen
Rob
Hierbij alsnog:
Rob
Inmiddels heb ik via mp een donor quad gevonden met een vastgelopen motor en een kenteken!
Vandaag begonnen aan de transplantatie van alle goede delen naar het donor chassis.
En vanavond een goede proefrit gemaakt.
De quad staat nu op kenteken en is WAM verzekerd.
Alles werkt naar behoren incl verlichting, en start in een split second
Zit er nu aan te denken om het vastgelopen blok te reviseren....je raakt nooit uitgespeeld
Laatst gewijzigd door Dennis010 op zo 15 apr, 2018 12:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Goed bezig!
