nieuw probleem
nieuw probleem
Bij het optrekken ,trekt de quad (bashan 200) naar rechts .Laat ik de gashendel los ,dan kan ik uitbollen met zonder handen het stuur hij rijd perfect recht dan .Het links achterwiel staat wel beetje naar binnen gericht (05mm) zou het daar kunnen aan liggen , want de ketting staat op normale spanning?
Re: nieuw probleem
Dat zou het best wel eens kunnen zijn, maar kijk ook goed naar speling op je achteras en het punt waar je achterbrug aan het frame zit.
Re: nieuw probleem
ok zal morgen eens kijken ,hij staat op het werk nu
Re: nieuw probleem
Ik zie geen problemen op het eerste zicht ,maar als ik direkt hard op de ketting duw kan ik ze 2cm naar beneden duwen ,.normaal of niet?
michelpet
Re: nieuw probleem
1.5 cm zo iets kwa ketting.
als je de quad op een kist set met het frame en dan aan de wielen trekkt en er zit speling op zij de lager van de brug er aan kijk daar ff naar.
Re: nieuw probleem
de spanning van ketting is ook goed , als ik koppeling inhoud gaat hij redelijk rechtdoor ,laat ik los gaat hij direkt naar rechts, wie oh wie weet raad?
Re: nieuw probleem
Ik heb aangeraden om op twee punten naar speling te kijken, misschien dat eerst ff doen.
Re: nieuw probleem
Omtrek van je achterbanden een keer opmeten
Als de ene iets harder is opgepompt heb je dit ook
