Voorstelrondje SMC 250cc
Even voorstellen :
Naam: Remco en net een SMC gekocht de quad is een SMC ram 250cc uitvoering.
Na even gezocht te hebben om een degelijk ding voor een weinig kwam deze in het zicht en meteen gekocht.
Rijd leuk maar op hogere snelheid wordt de quad wat slinger achtig. Iemand tips hiervoor?
Laatst gewijzigd door SMCram250 op di 03 jul, 2018 01:15, 6 keer totaal gewijzigd.
Re: Voorstelrondje SMC 250cc
Zal binnenkort even meer foto's maken
Welkom ziet er leuk uit de quad
Voor het slingeren zou ik eerst goed kijken of de quad wel goed uitgelijnd staat. En als het mogelijk is dan zou ik de achterkant wat lager zetten dan de voorkant.
Bedankt! ik wou de voorkant wat ophogen zodat die ongeveer gelijk staat met de achterkant. Of werkt dit dan juist de verkeerde kant op?
Dat is denk ik ook wel mogelijk. Alleen dan moet je hem sowieso weer uitlijnen. Als je de hoogte aan de voorkant veranderd, dan komen de banden sowieso weer anders te staan.
Oké bedankt voor je tip. Ga ik proberen.
Na de quad even in de lucht te hangen bleek de hele achterbrug los te zitten. Dit had ook met het slingeren te maken, vastgezet met een veering er tussen. Ook bleek dat de lagers van de achteras ruimte hadden. Hele spul er af gehaald en nieuwe lagers in geperst. Het is er stukken beter op geworden.
Ook is er 8 kilo oud ijzer van de quad verwijderd
Voor :
Na :
Voor :
Na :
Je achterbanden zijn ook veel te hoog. Dit gaat nooit echt goed rijden zo
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Wat voor maat zou je dan adviseren? Zocht ook al even naar een een breed setje velgen voor achter met band maar kan niks vinden.
Quad staat te koop !
Dit weekend een suzuki ltz 400 opgehaald. Wat een verschil... Er zit een uitlaatdemper op van F.P racing. Iemand hier bekend mee? Zoek er namelijk een decibelkiller voor, klinkt leuk maar na een stuk rijden suizen je oren er van.
Raptor er naast is van kameraad.
Komt wel beter van zn plek inderdaad. Maar is je subframe nou zo krom of waarom staat i zo raar?
Denk dat het Door de foto komt . Maar heb em net en eigenlijk niet echt naar gekeken nog.
De hoek tussen de achteras en het zadel (en kentekenplaat) is wel erg groot om enkel een vertekening door de foto te zijn.
Gemeten met duimstok maar kan geen afwijkingen ontdekken. Zo even een foto recht van achter
