Cpi 250cc 2 cilinder
ik heb net een CPI FA250 quad gekocht maar deze loopt beroerd, ik vraag mij nu dus af wat er aan de hand is. onderin de toeren loopt de quad goed alleen, bovenin stottert de quad en houdt in. carburateur nagekeken en volgens de quad winkel is deze goed, uitlaten nagekeken en deze zijn ook open dus de quad kan de lucht kwijt. verder heb ik nu even geen idee. en zou er iemand weten waar ik onderdelen vandaan kan halen voor deze quad? ik kan op internet niet veel vinden! alvast bedankt.
MVG Joey
MVG Joey
Re: Cpi 250cc 2 cilinder
Ik gok iets met afstelling. Cpi is dat nietbt zelfde ding als een barossa?
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Ja geloof ook ongeveer hetzelfde als barossa, wat zou ik af moeten stellen denk je dan? Cdi kan ik niet afstellen toch en de carb is volgens mij goed, krijgt alleen teveel brandstof. Dus zou misschien toch sproeier kunnen zijn als die verzuipt? Gr
- Paul Snip
Zit er misschien een open (niet origineel) luchtfilter op. Mijn ervaring is dat deze dingen het beste lopen met de originele luchtfilterbox.
Hallo, er zit een open luchtfilter op dus inderdaad niet meer het originele luchtfilter nee.
Dat is je probleem dan
Oke, heb een ander luchtfilter besteld, ben benieuwd! Alvast bedankt!
Enkel een ander filter? Heb je wel de originele luchtfilterbox? Dus geen open filter direct op de carb zonder bak eromheen?joeyvdb schreef:Oke, heb een ander luchtfilter besteld, ben benieuwd! Alvast bedankt!
