Ik heb een E-ton yukon st EXL. 150 bj 2009 gekocht
richardbreda
Ik heb een E-ton Yukon st EXL.150 gekocht van bj 2009 hij rijd heerlijk nu moet ik heel hard remmen om stil te staan zo erg dat mn voor rem kabel is gebroken ik belde de ouwe eigenaar en vroeg of dat bij hem ook was ik kreeg het antwoord dat was bij hem ook dat hij heel hard moest knijpen om stil te staan hij zegt dat is een E-ton kwaal. Weet iemand of dit normaal is of wat er stuk is ? Mvg Richard
Re: Ik heb een E-ton yukon st EXL. 150 bj 2009 gekocht
Hoi Richard, welkom op het forum!
Ik heb van Eton alleen een kleine quad gehad maar de kwaliteit is gewoon in orde. De rem moet dus ook gewoon naar behoren werken, zeker als het al langer speelt dan wordt het tijd om eens naar de blokjes te kijken en eventueel het systeem te ontluchten.
Als ik me niet vergis dan heeft de yukon voor trommelremmen en achter een schijf. Doorgaans gebruik je de voorremmen het meeste maar deze moeten gewoon prima werken. Bedienen met 2 vingers zou moeten kunnen. Misschien moet je de trommels eens losmaken en schanierpunten wat invetten ofzo
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
richardbreda
Ik heb achter trommels en voor schijven ik moet alle 2 de remmen in knijpen en dan sta ik na 1 meter stil net als met een auto je hebt stuurbekrachtiging en die is stuk dan gaat het net als met mijn quad maar Hartstikke bedankt ik ga maar eens ff naar een quad dealer gr RichardJason McCoy schreef:Als ik me niet vergis dan heeft de yukon voor trommelremmen en achter een schijf. Doorgaans gebruik je de voorremmen het meeste maar deze moeten gewoon prima werken. Bedienen met 2 vingers zou moeten kunnen. Misschien moet je de trommels eens losmaken en schanierpunten wat invetten ofzo
Je hebt het over een remkabel voor die gebroken is en dat je voor schijven hebt? Die zijn toch wel hydraulisch bediend? Ik heb de indruk dat je remblokken verglaasd zijn en je met nieuwe remblokken (en schijven?), verse remolie en goed ontluchten een wereld van verschil zult ervaren. Een nieuwe (goed gesmeerde of met kunststof voering) remkabel naar de trommelrem achter en het mechanisme bij de trommel en remhendel goed schoonmaken en smeren, helpt ook natuurlijk. Tezamen zou dat een zeer goed remmende quad moeten opleveren.
richardbreda
Ik heb er geen verstand van daarom maar in regio Breda een dealer zoeken want dit is niet goed en hoe kom ik aan een eton voor remkabel ?slowco schreef:Je hebt het over een remkabel voor die gebroken is en dat je voor schijven hebt? Die zijn toch wel hydraulisch bediend? Ik heb de indruk dat je remblokken verglaasd zijn en je met nieuwe remblokken (en schijven?), verse remolie en goed ontluchten een wereld van verschil zult ervaren. Een nieuwe (goed gesmeerde of met kunststof voering) remkabel naar de trommelrem achter en het mechanisme bij de trommel en remhendel goed schoonmaken en smeren, helpt ook natuurlijk. Tezamen zou dat een zeer goed remmende quad moeten opleveren.
Gr Richard
Als je voor schijven hebt, heb je waarschijnlijk geen remkabel...
En als je er inderdaad zo weinig van weet, is het inderdaad het beste om er een monteur naar te laten kijken. In principe zou elke motor- of bromfietsmonteur je moeten kunnen helpen hiermee. Je moet er alleen een zien te vinden die er aan wil sleutelen. Als ik even snel google, kom ik bijvoorbeeld uit bij: http://www.thsscooterpartsbreda.nl/cont ... -onderhoud . Ik ken ze niet maar ze lijken ook quads te doen.
Re: RE: Re: Ik heb een E-ton yukon st EXL. 150 bj 2009 gekocht
Ik heb goede evaring met Brabantquads gevestigd I. Rucphen
Gr Richard
Mvg wamd
Verstuurd vanaf mijn BKL-L09 met Tapatalk
CFMOTO 825I -EPS
richardbreda
Dat klopt daar gaat woensdag mijn quad naar toe ik hoop ze maken mn remmen en valt de prijs mee en dat is vlak bij mij bedankt dat u het ook laat weten en dat de info voor de 3e x krijg bedankt gr Richardwamd schreef:Ik heb goede evaring met Brabantquads gevestigd I. Rucphen
Gr Richard
Mvg wamd
als jij heel verwarrende info geeft kunnen we ook moeilijk helpen
je zegt dat je heel hard moet remmen om stil te staan, en toch zeg je iets verder dat je met voor en achter rem op 1m stil komt
en dan begin je over stuurbekrachtiging
richardbreda
Ik wilde zeggen dat ik voor de 3e keer hoor dat ik naar Brabant quad moet gaan dus u vat het fout op ik bedank hem omdat ik nu 3x hoor dat ik naar Brabant Quad moet gaan en daar kom ik nu vandaan.yamahakoppel schreef:een beetje beleefder mag ook hérichardbreda schreef:
bedankt dat u het ook laat weten en dat de info voor de 3e x krijg bedankt gr Richard![]()
je zegt dat je heel hard moet remmen om stil te staan, en toch zeg je iets verder dat je met voor en achter rem op 1m stil komt![]()
en dan begin je over stuurbekrachtigingik begrijp er niks van
En de remkabel is gemaakt en er is niets aan de hand ik moet de voetpedaal gebruiken en dat deed ik niet ik dacht dat de linkse de achter rem was en de rechtse de voor rem wist ik veel dat de voetpedaal voor voor en achter is en dat daar de cilinder op werkt
Maar sorrij misverstand mijn quad is gemaakt bedankt allemaal.
Nog 1 vraag waar bestel je eton onderdelen ?
Vr gr Richard
Zo las ik het ook al.richardbreda schreef:Ik wilde zeggen dat ik voor de 3e keer hoor dat ik naar Brabant quad moet gaan dus u vat het fout op ik bedank hem omdat ik nu 3x hoor dat ik naar Brabant Quad moet gaan en daar kom ik nu vandaan.
Maar even serieus, je zinnen zijn best moeilijk te lezen. Probeer elke zin met een hoofdletter te beginnen en eindig met een punt, dan is het makkelijker te begrijpen wat je bedoelt.
Zelf haal ik onderdelen voor Eton bij https://www.quadwinkel.nl/ maar http://www.j-otten.nl/ verkoopt ook veel Eton. Alleen heb ik daar een wat mindere ervaring mee, niets ernstigs maar heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat ik klant ben geworden bij Quadwinkel.
richardbreda
Bedankt gr RichardJazzy schreef:Zo las ik het ook al.richardbreda schreef:Ik wilde zeggen dat ik voor de 3e keer hoor dat ik naar Brabant quad moet gaan dus u vat het fout op ik bedank hem omdat ik nu 3x hoor dat ik naar Brabant Quad moet gaan en daar kom ik nu vandaan.
