Ik heb hem stuk gekocht via marktplaats en alles doet het prima behalve dat de kleppen niet goed op tijd staan. De uitlaat klep staat iets te laat: Als de zuiger omhoog gaat voor de uitlaatslag moet je veel kracht zetten omdat je dan hem samen perst voordat de uitlaat klep open gaat. En die kracht redt mijn start motor niet om hem rondt te draaien. Weet iemand hoe ik hem weer goed op tijd kan zetten?! Alvast bedankt
Kleppen staan niet goed op tijd.
Hallo iedereen ik heb een vraag over mijn Bemi Germany 200cc.
Bemi Germany 200cc
Re: Kleppen staan niet goed op tijd.
sommige quads hebben een automatische decompressieklep enkel voor het starten weet niet of jouw quad dit ook heeft
ik denk als je uw timing vroeger gaat zetten dat hij te vroeg open gaat terwijl je motor draaid en dus vermogen verlies gaat hebben
Volgens mij niet. Er zit wel aan de zijkant een Bout met een punt eraan als ik die er uit draai dan kan ik aan de zijkant een ronde ding draaien met een platte schroevendraaier. als ik hem los laat dan hoor je de uitlaat klep telkens tikken?
Bemi Germany 200cc
