Vandaag Crossquad opgehaald, voor de dochter.
Betreft een blaster chassis. Met een yz 80 blokje erin.
Ajm a armen
Instelbare voorvering
Enz...
Kent iemand de ajm consept a armen.
En herkent iemand de schokdempers? Staat geen merk op. Maar ziet er wel kwalitatief uit.
Verder draait het blokje goed. Enkel wanneer men naar 2de schakelt met de koppeling. Lijkt het dat deze uit Vitesse schiet. Schakel je op zonder koppeling pakt deze wel. Iemand die hier iets van af kent?
Mvg
wedstrijd quad blaster met 80cc blok
Re: wedstrijd quad blaster met 80cc blok
En hoe moet je hier weer foto's posten?
Foto's
Verstuurd vanaf mijn TA-1021 met Tapatalk
ziet er allemaal kwalitatief uit
veren lijken mij wilbers of yss te zijn maar ziet er kwalitatief uit dus
voor uw schakel probleem kan zijn dat je uw schakel pook iets hoger moet heffen voor 2de omdat uw neutraal er ook nog tussen ligt, je zegt als je zonder koppeling schakeld je er geen last van hebt. kan zijn omdat in de cross meestal zonder koppeling geschakeld word en je versnellingsbak misschien wat uitgesleten is door deze schakel gewoonte
op uw 2de foto zie je daar waar uw balljoint aan de A-arm zit wat verf weg is aan de las, meestal als de verf rond een las weg springt wijst dit op een barst bekijk dit even je zou niet willen dat je kind iets overkomt. kan zijn dat het gewoon de verf wat weg is maar kan ook op een barst wijzen
De schokbrekers zijn van het Frans merk emc. Heb na wat zoeken op de a armen. De maker gevonden ook een Fransman. Die ombouw doet van quads.
Heb hem gisteren avond weg gedaan. Om eens te zien wat het probleem zou kunnen zijn.
Ik lees op diverse USA forums. Dat de koppeling van een yz 80 veel le licht is om in een blaster in te bouwen.
Dus we zien wel.
Als de kosten te hoog liggen om het blok te repareren. Bouw ik terug een origineel blok erin.
Want de yz80 die gaat even snel als een standaart blaster.
Alleen is een 200 blokje Soepelder om mee te rijden.
Aangezien ze het nog wat moet leren?
Dus we zien wel.
Bedankt voor de tip, ga ik zeker goed nakijken.
De 80cc kan meedraaien in een andere wedstrijd klasse. Vandaar dat ze dit zo doen
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
