Pitbike -> Crosstrike
paar weken geleden een chinese 110cc pitbike voor een prijsje kunnen kopen, dus dezelfde dag nog gaan halen. Beetje rond crossen en wheelies doen . Zaten geen papieren bij dus de fun was er snel af, nu wou ik er een trike van maken met de onderdelen die ik nog liggen had van mijn quad Iemand enige ervaring ermee? Progress komt nog!
Heb: 2008 Raptor 700 SE
Had: 2006 Raptor 350
Re: Pitbike -> Crosstrike
Leuk idee!
Vorig weekend nog een beetje aan het werken geweest. Motor uit het frame gehaald, stuur eraf geslepen, uitlaat beetje opgeknapt. klein stukje van het frame is al gelast maar ben nog aan het wachten op onderdelen zodat ik de as kan plaatsen.
ik weet niet hoe jij een quad gaat bouwen maar ik dacht is enkel de achterbrug aanpassen voor een starre as er op te zetten
Het heeft eigenlijk niet veel weg van een quad hoor ga een nieuw 'frame' maken, heb juist wat onderdelen van een quad gebruikt. Zover sta ik tot nuyamahakoppel schreef:ik weet niet hoe jij een quad gaat bouwen maar ik dacht is enkel de achterbrug aanpassen voor een starre as er op te zetten
Goed bezig!
Zo krijg je een lekker laag zwaartepunt. Ik hoop dat je de wielbasis niet te kort maakt en de balhoofdhoek op standje "chopper" i.p.v. "crosser/racer" vastlast. Dan wordt hij niet al te nerveus met sturen. Tenzij je dat juist wilt natuurlijk...
Had de wielbasis liefst nog langer gewild maar heb geen langere as liggen de hoek van het stuur zal meer chopper staan, moet er nog leuk me kunnen driften he
Wielbasis is de hart op hart afstand tussen de achteras en vooras. Dus die kun je zo lang maken als je wil. Spoorbreedte is de afstand tussen de wielen op 1 as
Leuk project, ga ik volgen. Succes met verder bouwen!
oke dan heb ik dit even volledig verkeerd begrepen maar die zal zeker niet te kort worden zadel is nogal groot (en ik ook) dus wil wat ruimte en hopelijk dit weekend beetje verder lassen er puzzelen
Met wat vakantie nog wat kunnen verder doen. heb nu het zadel kunnen lassen, frame afgewerkt, stuur gelast, uitlaat. motor werkt nog alle elektronica onder het zadel kunnen verstoppen.
Nu wachten op een schakelaar en het batterijtje installeren, benzinetank monteren, langere remleiding en schijfrem installeren, langere gaskabel installeren.
Gaaf man!
Op het "to do" lijstje staan hopelijk ook nog een paar voetsteunen?
oh ja inderdaad dat moet ik ook nog eens bekijken thxslowco schreef:Gaaf man!
Tenzij je zo lenig bent dat je je benen in je nek kunt leggen...Sam schreef:oh ja inderdaad dat moet ik ook nog eens bekijken thxslowco schreef:Gaaf man!
Nope. die tijden zijn gepasseerdslowco schreef:Tenzij je zo lenig bent dat je je benen in je nek kunt leggen...Sam schreef:oh ja inderdaad dat moet ik ook nog eens bekijken thxslowco schreef:Gaaf man!
