Beste forumleden,
Sinds afgelopen zondag ben ik in het bezit van een Yamaha Raptor 350 uit 2009.
Bij de aanschaf was ik mij er bewust van dat hij niet helemaal lekker liep.
De quad loopt niet goed stationair, ploft wat uit de uitlaat en lijkt ook wel bij het luchtfilter.
Als ik de shoke er op zet dan loopt hij iets beter.
Wanneer ik rijdt en hem even op een zelfde toerental houd bij lage snelheid dan komen er ook kleine plofjes uit de uitlaat en lijkt ook wel vanuit het filter.
Wanneer ik hem volledig open trek dan is er niets aan de hand.
Na nakijken zag ik dat het luchtfilter niet goed op de carburateur zat. Na deze goed te zetten was het probleem nog niet verholpen.
Iemand enig idee waar ik naar kan gaan zoeken?
Alvast bedankt!
Groeten Tim
Yamaha raptor 350 loopt niet lekker
Re: Yamaha raptor 350 loopt niet lekker
Hi Tim,
klinkt naar mijn idee als een carburateur/afstellings probleempje.
Hem openmaken en goed schoonmaken lijkt mij een goed idee om mee te beginnen.
Als dat geen soelaas bied dan lijkt mij de verhouding niet te best en moet je dat gaan oplossen dmv het veranderen van sproeier maten, (uit mijn hoofd zeg ik dat er 3 sproeiers in zitten).
Mijn eigen raptor heb ik ook een stuk rijker afgesteld destijds dit omdat ik begreep dat dat beter zou zijn ivm warmte (oververhitting, en aan je bougie kan je dan zien hoe hij afgesteld staat).
Ik heb mijn raptor verkocht maar ik heb nog wel een berg sproeiers in verschillende maten, wat bougies een olie filter, olie en een compleet nieuwe koppeling liggen die je kan overnemen als je daar interesse in hebt.
Met vriendelijke groet Jef.
