Ik heb voor mijn zoontje een nitro quad.
Als ik de quad probeer te starten met de startknop dan gaat de startmotor heel langzaam rond en slaat niet aan. Als we via de trekstarter starten dan pakt hij gelijk aan en als we een tijdje gereden hebben en we doen hem uit en starten hem via de startknop dan pakt hij wel aan. Wat kan het probleem zijn.
Nitro 110cc 2 takt
Re: Nitro 110cc 2 takt
Klinkt als de accu die niet genoeg capaciteit heeft om de startmotor rond te krijgen. Als je een tijdje gereden hebt dan is de accu bijgeladen waardoor het hem wel lukt. Om te beginnen zou ik de accu dus eens vervangen door een nieuwe.
Verwacht er trouwens niet te veel van en ga er zeker niet te veel geld in stoppen, kwalitatief zijn deze quads niet al te best namelijk.
Nieuwe accu zit erin sinds gister en helpt ook niet.
Heb contact gehad met Motorpromo en die Zeggen dit.
“Ik weet met die 2-takt dat je soms een paar keer op de startknop moet drukken voordat de startmotor goed rond gaat.
Als de zuiger net tegen compressieslag zit gaat het heel zwaar en vaak als hij daar net overheen is dan gaat het voor de startmotor gemakkelijker om rond te draaien.
Ik wil graag een extra kabel aanbrengen vanaf de plus van de accu naar de startmotor hoe kan ik dat het beste doen
