beste forum leden
Ik heb een bashan bs200 s7 die al een tijdje hetzelfde probleem heeft.
Als ik gas geef stottert de quad heel erg en houd die in. Ik moet het gas daarna ook loslaten omdat de quad anders uitvalt. ik kan er wel mee rijden (rond 60km per uur) maar de kracht is erg wijnig en ik moet erg spelen met de choke zodat die niet uitvalt.
Maar nu komt het aller gekste na ongeveer 20min rijden schakelt de quad plotseling in een keer om en loopt die helemaal perfect met veel kracht.
om het te fixen heb ik het volgende gedaan:
kleppen gesteld
egr klep afgesloten ( bij Spruitstuk slangetje en bij Motorblok metalen buisje afgesloten)
Carberateur schoongemaakt
nieuw benzine filter
nieuw spruitstuk
Nieuwe bogiedop
Electronica nagekeken ( kan nergens een kabel zien die niet goed verbonden zit)
Heeft iemand nog ideeën?
groeten
Sieuwe
bashan quad loopt slecht stottert bij gas geven
Re: bashan quad loopt slecht stottert bij gas geven
Ik denk dat je blok dan nog te koud is
