geachte mede quad liefhebbers ,
vol enthousiasme heb ik een jinling 250 cc gekocht hij reed prima maar dacht laat me effe een service geven zoals ik altijd doe met elk voertuig die ik aanschaf , heb letterlijk alles bijna aan de motorblok vervangen van schakelbak pakkingen cilinder noem maar op maar ook de koppeling , nou zit ik met de probleem dat als ik de koppeling indruk de quad er niet op reageert wie o wie zou mij kunnen helpen
jinling 250cc koppeling probleem
jinlingdriver
Re: jinling 250cc koppeling probleem
ik ken de quad niet maar is het een natte koppeling en heb je de juiste olie in je motorblok voor natte koppeling
want bij gewone motorolie 10w40 slipt je koppeling
ook raden ze aan om een nieuwe koppeling voor montage eerst een tijdje in wat motorolie te leggen
heb je de koppeling juist gemonteerd zit de centrale pin juist kan zijn dat de koppeling niet of slecht open geduwd word
is de kabel juist gemonteerd en gespannen
jinlingdriver
hij gooit hem gwn niet in zijn vrij
