Betreft hier een chineese Jinling 21B
Afgelopen week was ik eens aan het rondtoeren en kreeg wat last met het koppelen.
Aangekomen bij een kennis wilde de quad niet meer koppelen met het koppelingshendel ingedrukt, totaal geen weerstand en zag de kabel er ook wat rafelig uit.
Heb de quad in zijn vrij gezet en het (gelukkig) kleine stukje naar huis gelopen.
Eenmaal thuisgekomen de quad in de garage gezet, auto gepakt en een koppelingskabel gekocht.
Kabel afgesteld met daarbij de 2mm speling, appeltje eitje dacht ik.
De koppelingskabel die het palletje aan moet trekken heeft na mijn gevoel veel te weinig weerstand.
Ook kan ik blijven koppelen zonder de koppelingshendel te gebruiken
Dus ik dacht dat de interne veer van het asje die het palletje doet terug veren misschien gebroken was, maar ook dit was niet het geval.
Misschien de olie? Olie eruit gehaald, nieuwe oliefilter en olie erin, maar nog steeds niks
Ik weet geen raad meer
