Beste
Ik rij al enkele jaren met mijn 700.
Nu heb ik na enkele weken rijden een terugkerend probleem.
Als ik optrek (maakt ni uit welke vitesse) pruttelt mn raptor tegen in vermogen en schiet zelf mn achteruit aan.
Ik heb wel mijn laatste tank gevuld met euro 95 ipv 98, dit omdat ik me laten wijsmaken hebt dat er vrije keuze is.
Zou dit effectief het probleem zijn of is er meer aan de hand?
Een groot onderhoud staat ingepland (na +- 1500 baankilometers.
pruttelen bij optrekken
Forumregels
Alleen reageren als je een opmerking over de FAQ hebt. Voor het stellen van vragen liever een topic openen in het daarvoor bestemde forumdeel.
Re: pruttelen bij optrekken
Wat bedoel je precies met "schiet zelf mn achteruit aan"? Want als de quad denkt dat hij in zijn achteruit staat dan wordt het toerental begrenst, dat zou het pruttelen kunnen verklaren. De sensor zit vlak bij het schakelpookje, zou een groen-witte draad moeten zijn.
zie nu pas de reactie.
Het is moeilijk omschrijven.
Als ik met de quad rijd en ik versnel naar een 70km/u 3d/4de versnelling dan valt die precies weg uit kracht, weigert een seconde snelheid te maken.
Veelal merk ik dan dat mijn achteruit lampje (rode R) aanschiet.
als ik geen gas geef en dan terug duw lukt dit wel weer.
kan soms 3 a 4 keer gebeuren waardoor ik daarna wel gewoon snelheid maak met het lampje van achteruit aan.
Ik heb onlangs 95 getankt na lange tijd 98 te gebruiken.
quad heeft nu 1300km (baan kms) na onderhoud.
