Banshee motor ???
danny kawa 500
Banshee motor ???
Bericht door danny kawa 500 »
is het te doen :?: om een motor van een Banshee te plaatsen onder een kader van een moto :?: vb: onder de kader van mijn kawa 500 supermotard .
ger
Bericht door ger »
waarom zou je die moeite nemen ?
je kunt beter eenzelfde blok eronder hangen dus weer een kawa 500
mocht je toch een bansheeblok willen gebruiken kun je het beste en blok nemen van een yamaha rd350 en dan eentje met ypvs
een bansheeblok valt niet normaal mee te rijden in een motorframe i.v.m. de enorme powerband
Bericht door Ralph »
Of koop meteen zo'n RD350, dan ben je klaar :)
danny kawa 500
Ralph schreef:Of koop meteen zo'n RD350, dan ben je klaar :)
wat is dat voor iets :?: ken ik niet :oops: zijn daar fotos van
Vincenzo
Bericht door Vincenzo »
geef eens in op google daar vind je vast en zeker iets
Teunie
Bericht door Teunie »
Dat is het originele blok, waar de Shee van is afgeleid.
Zit powervalve op, en is een stuk krachtiger dan blok van de Banshee.
Inderdaad zoeken op google zou resultaat moeten leveren.
danny kawa 500
geen foto van gevonden :?
Rik350
Bericht door Rik350 »
was 15 seconden werk maar goed alsjeblieft
Teunie
Er is ook nog een RZ350, ook ongeveer hetzelfde blok.
Teunie
Heb nog even gezocht:
http://rz350.freeservers.com/ultimaterz.html
http://www.bansheehq.com/forums/index.p ... 1&hl=rz350
http://www.bansheehq.com/forums/index.p ... =27760&hl=
"You've got most of the story. Many say the RZ also called RD in it's early US life and called RD in Canada and overseas thru it's whole life.
The RZ is also said to produce 55 HP stock which is about 50% more HP than a stock Banshee. The transplant is not super difficult since the engines bolt up the same but some mods need to be made to the pipes and you will need to use the RZ CDI, stator and flywheel. They also need a battery or a special battery eliminator to run the power valves. The RZ has a slightly different tranny ratio so some guys exchange some of the gearing with the banshee to optomize on the kind of riding they do. Not a bad deal really because sometimes you can get a complete engine OR a complete bike for less than it costs for a banshee engine alone which are usually severely abused. "
danny kawa 500
past die motor er onder zonder iets aan te passen :?:
Teunie
In een sheeframe wel.
