Tgb target ???
Tgb target ???
Hallo allen ik heb sinds een paar maanden een tgb target 325 4x4 (op papier iig) nu heb ik gezocht maar kan nergens info vinden over een 325 4x4 ook heb ik nu de sproeiers van een 425 er in zitten en loopt de quad redelijk maar met de sproeiers van de 325 loopt die bijna niet is er een manier om erachter te komen hoeveel cc ik daadwerkelijk heb zonder het blok open te maken? Tgb benelux is erg onbehulpzaam alvast bedankt.
Re: Tgb target ???
Ik weet het antwoord niet maar is het niet je quaddealer die niet behulpzaam is? Hij moet toch eigenlijk het antwoord op deze vraag kunnen leveren?
Re: Tgb target ???
De tgb target/blade 325 is toch alleen 2 wheel drive?
En wat zegt de kenteken check?
En kloppen je papieren wel met het framenummer.
Zijn soms de kenteken platen verwisseld?
Wel apart...
Wel apart...
tgb 325 blade (2014)
Re: Tgb target ???
Ik zie bij mijn tgb 325 (blade) (zelfde blok meen ik?)
Aan de achterkant, onder van de cilinder sym staan.
Hogere cc was geen sym meer.
Re: Tgb target ???
Ik zie nergens sym staan en op kenteken is het een 325cc.martijn schreef: ma 08 aug, 2022 16:43 Ik zie bij mijn tgb 325 (blade) (zelfde blok meen ik?)
En als ik tgb benelux de vraag stel krijg ik alleen de dropbox lijsten met onderdelen en dan zeggen ze hier kun je alle onderdelen vinden.
Re: Tgb target ???
Waar heb je m gekocht?
Dealer of particulier.
Kan je niet met de vorige eigenaar contact opnemen, die kan je misschien vertellen hoe het zit.
Lijkt mij dat je de kenteken plaat en papieren van een 325 heb maar daadwerkelijk een 425?
De 425 blokjes staan niet bekend als betrouwbaar.
Werd mij altijd gezegd, grote bocht omheen lopen..
Ik zou het framenummer controleren.
