Camber?
Jim18
Camber?
Bericht door Jim18 »
Hoi, ik heb een vraagje hoe ik mijn voorwielen goed kan zetten, want de 1e bocht gaat veel soepeler en lekkerder dan de andere, ik weet dat ik ze kan verstellen, dus heb ik het stuur rechtgezet en de wielen recht, maar het is niet echt veel beter geworden. Weet iemand een tip of een manier waardoor dit te verhelpen is? Alvast erg bedankt!
Jim
Skicks
Bericht door Skicks »
ga naar een auto of quad dealer en vraag om je voorwielen uit te lijnen, ze weten wel waarover je het hebt!
ik doe dit bij het bedrijf van mn ouders, ze zetten dan 2 machines op je wielen, en wordt door middel van een lazer gelijnd. perfect gedaan dan!
Jim18
is dit duur?
Jim18
Ik heb gebeld met kwik-fit maar mijn quad uitlijnen was niet mogelijk door de te kleine wielbasis... nog meer tips?
Vincenzo
Bericht door Vincenzo »
is heb het in het verleden zo gedaan:
je zort ervoor da je de wielen percect in lijn zet met de achterste dus dat ze ook mooi evenwijdig met mekaar zijn en dan meette ik op dezelfde hoogte voor en achterkant op de velg en da moet gelijk zijn indien niet ja dan is het bijstellen wat je moet doen en da ging heel goed
