Piston blaster
Obsession
Piston blaster
De piston van mijn blaster is naar de kloten. Nu mijn vraag : heeft iemand een idee van hoeveel het kost om het te laten maken ?
Kan ik het zelf maken ? Ik heb heel wat werktuigen ter beschikking + iemand die automechanieker (kent ook heel wat van solo's) en ik heb het werkplaatshandboek
Driving a Yamaha blaster
Obsession
ik had carbu uitgekuist en mijn jetting juist gezet, en wou hem starten.
Hij starte maar sloeg terug en viel uit, gaf ik dan effe gas kreeg ik een knal in de uitlaat (juist of er lucht opgehoopt werd en dan plots losgelaten). Toen is ie terug uitegvallen en sindsdien kan ik hem niet meer starten. Hij doet niets meer maar ik heb nog wel steeds compressie op mijn kickstarter
Robby
zoals ik je uitleg hoor zijn je reeds stuk, dan doet een blaster alleen maar dat, reeds kosten ergens 20€ origineel maar als je uitlaat en luchtfilter en dergelijke hebt en dus wat meer toeren ontwikkeld zijn deze er vrij snel aan en zou ik overschakelen op boyesen of v-force systeem.
je kan ze is controleren en mogen niet meer dan 0.3mm openstaan, en terugplooien heeft echt geen zin en omdraaien helemaal niet. En anders je jetting even zetten zoals ervoor en terug testen.
Heb je je sproeier ook verandert? chek dan eens of je het platieken kapje onder je sproeier er juist hebt ingezet
Kan ook je bougie zijn => testen met nieuwe (oude kan altijd vonk geven maar kan stuk zijn)
Is dit gecontroleerd en is dat alemaal goed, dan pas zou ik kijken naar de zuiger en de cilinder
greetz van degene die niks weet
Obsession
wat kost zo'n v-force systeem voor blaster ?? En heeft dit echt zoveel effect ??
Kick starter gaat zoals normaal
Maar nu begin ik toch te twijfelen of ik mijn vlotter er terug juist heb in gestoken. Dat zal ik nog eens nakijken en mijn reeds zijn zeker stuk heb juist snel gekeken en staan zeker verder dan 0.3mm open. Bijna 1mm.
Maar man van piranha zei dat deze niet kunnen verslijten, maar als ik het juist heb is dit toch slijtage van de reeds é
Robby
v-force koste ergens 120€ als ik me niet vergis, maar doet veel, je inlaat wordt veel groter. als ze 1mm openstaan hebben ze de geest gegeven. Boyesen en v-force gebruiken karbon, zijn flexibeler en kunnen meer trillingen aan.Dumbass schreef:wat kost zo'n v-force systeem voor blaster ?? En heeft dit echt zoveel effect ??
greetz
Je membraan gaat niet open en dicht hoor, dit is al vele keren getest. Je membraan gaat gewoon een stukje verder open als je meer gas geeft, het trilt wel wat maar het gaat niet open en dicht. Als je eens logisch nadenkt dan weet je dat 6000 keer open dicht eigenlijk niet kan.Vincenzo schreef:tuurlijk kunnen ze verslijten da is een soort kunststof en da wordt ook vermoeid als ge het 6000 keer per min open en dicht laat gaat... als ze 1mm openstaan kan dit goed de oorzaak zijn langs daar verliest hij gewoon zijn karterdruk zeker aan vernieuwing toe!!!
Vincenzo
ja kan da wel verstaan hoor ma trillen doet het ook en dat bedoelde ik eigelijk.Frank MB schreef:Je membraan gaat niet open en dicht hoor, dit is al vele keren getest. Je membraan gaat gewoon een stukje verder open als je meer gas geeft, het trilt wel wat maar het gaat niet open en dicht. Als je eens logisch nadenkt dan weet je dat 6000 keer open dicht eigenlijk niet kan.Vincenzo schreef:tuurlijk kunnen ze verslijten da is een soort kunststof en da wordt ook vermoeid als ge het 6000 keer per min open en dicht laat gaat... als ze 1mm openstaan kan dit goed de oorzaak zijn langs daar verliest hij gewoon zijn karterdruk zeker aan vernieuwing toe!!!
dumbass ze omdraaien gaat zeker niet!!! zul je wel zien als je nieuwe gaat halen dat je ze maar in 1 richting kan monteren plaats je ze verkeerd staan ze open... en als je ze omdraait heb het ooit geprobeerd breken ze na een paar min gewoonweg af
