raptor
red power
raptor
Bericht door red power »
ik zou eens willen weten hoe dat eigenlijk zit met deolie van een raptor,daar heb je een apart olietankje,werkt dat met een droge karter,zoniet hoe dan wel
Willems David
Bericht door Willems David »
oliereservoir staat in verbinding met motorblok.
Stoot de olie door naar het blok. (makkelijk om te meten)
Als je de olie vervangt moet je olie uit je blok en uit dat tankje halen.
Beide bouten verwijderen plus de oliefilter.
terug oliedichting op de bouten plaatsen, dichting rubber van oliefilter beetje inwrijven met olie en met de hand aanspannen, niet te hard ook niet te zacht. Nooit met sleutel aanspannen !!!
Of bij verversing na enige tijd krijg je hem met sleutel er niet meer af. :cry: Heb het van een kenner zo gezien en doe het nu ook altijd zo.
Zonder oliefilter vervanging = 1.9 liter
Met oliefiltervervanging (doe ik altijd trouwens) = 1.95 liter
Ik neem 10W/40 (persoonlijk)
Altijd verversen met warme motor.
Eerst 1.75 liter olie in oliereservoir gieten dan starten, paar keer gas geven,
motor stil leggen, opnieuw bijgieten en maatstok checken.
P.S. Heb jij geen handleiding bij je raptor gekregen misschien ???
maikel
Bericht door maikel »
Ik zou hem wel ff starten met de bougiedop eraf. dat is beter voor het blok.
hij gooit dan de draaiende delen rond maar slaat niet aan.
Daarna mag je de bougiedop er weer op plaatsen.
