olielek
kawa400
olielek
Bericht door kawa400 »
Kweet het, tis ma iets simpel ma bij je oliereservoir van ne kfx/z 400 zit er daar aan je schroef voor de olie af te laten een dichting overheen? Heb vandaag gemerkt dat er weer een klein plasje van niets onder stond terwijl de schroef toch goed vaststaat.
Yamaster
Bericht door Yamaster »
Ik heb dat ook voorgehad met die schroef. Waarschijnelijk is die dichtingsring kapot. Maar die kan je zelf maken van een stukje rubber.
!Project YFZ 500 2t!
==> www.bojar-racing.be <==
Fré
Bericht door Fré »
daar zitten koperen ringetjes in.
als die versleten zijn of de bout is niet goed vastgedraaid dan kan die idd lekken.
Zeker dat het van daar komt? En zeker dat het geen olie is die nog aan de dop hing van het verversen?
Red King
Bericht door Red King »
Bij iedere oiewissel een ander koperen ringetje. Zo doen ze dat bij de auto's ook.
Suzuki - Kingquad
Fré
Bericht door Fré »
wel, ik heb een stuk of 6 oliewissels achter de rug met dezelfde ringetjes, en nog altijd geen probleem.
Dutje#82
Bericht door Dutje#82 »
OF mss is het van langs de uitgang van de as die je voortandwiel aan drijft !! ik heb dat gehad was gwn dat lagertje die kapot was ! 8) 8)
grtz 8)
BERT'S RACING SHOP
kawa400
de schroef staat heel goed vast ma ga morgen eens de olie terug aflaten en zo een nieuw koperen ringetje zetten. Zal dat dan wss wel zijn, toch raar dat dat al na mijn eerste oliewissel al versleten zou zijn.
