olielek
Geplaatst: do 10 mar, 2005 19:30
door kawa400
Kweet het, tis ma iets simpel ma bij je oliereservoir van ne kfx/z 400 zit er daar aan je schroef voor de olie af te laten een dichting overheen? Heb vandaag gemerkt dat er weer een klein plasje van niets onder stond terwijl de schroef toch goed vaststaat.
Geplaatst: do 10 mar, 2005 20:00
door Yamaster
Ik heb dat ook voorgehad met die schroef. Waarschijnelijk is die dichtingsring kapot. Maar die kan je zelf maken van een stukje rubber.
Geplaatst: do 10 mar, 2005 21:09
door Fré
daar zitten koperen ringetjes in.
als die versleten zijn of de bout is niet goed vastgedraaid dan kan die idd lekken.
Zeker dat het van daar komt? En zeker dat het geen olie is die nog aan de dop hing van het verversen?
Geplaatst: do 10 mar, 2005 21:33
door Red King
Bij iedere oiewissel een ander koperen ringetje. Zo doen ze dat bij de auto's ook.
Geplaatst: do 10 mar, 2005 22:58
door Fré
wel, ik heb een stuk of 6 oliewissels achter de rug met dezelfde ringetjes, en nog altijd geen probleem.
Geplaatst: do 10 mar, 2005 23:00
door Dutje#82
OF mss is het van langs de uitgang van de as die je voortandwiel aan drijft !! ik heb dat gehad was gwn dat lagertje die kapot was !
grtz
Geplaatst: vr 11 mar, 2005 19:46
door kawa400
de schroef staat heel goed vast ma ga morgen eens de olie terug aflaten en zo een nieuw koperen ringetje zetten. Zal dat dan wss wel zijn, toch raar dat dat al na mijn eerste oliewissel al versleten zou zijn.
