Warn 3.0ci installatie
Deekske
Bericht door Deekske »
Mijn Warn 3.0ci was eergisteren aangekomen, mij dezenamiddag er eens aangezet dat ding te installeren....
Vóór
De bodemplaat onderuit halen
De montageplaat op zijn plaats steken, is een techniek om het erin te krijgen, zo krap is het daar, en dan maar vastzetten.
Vervolgens de winch uitpakken, op zijn plaats krijgen en ook vastzetten
Dan de roller failead erop.
De stuurkap en links flank weggehaald om aan de bedrading te kunnen.
schandalig vuil, ik weet het... :oops:
Gaatje boren om de poort van de afstandsbediening kwijt te kunnen.
de mini-rocker switch op het stuur gemonteerd.
En het eindresultaat na het trekken van de nodige bekabeling en het weer ineensteken van de quad, niet slecht voor iem. die hele dag achter de pc zit al zeg ik het zelf, het enige cliché is dat ik een schroef over heb nu, is een zwarte schroef waarmee de kappen vastgezet worden, heb ernaar gezocht waar hij zou moeten maar niets gevonden, zal nog wel opduiken waar er eentje mankeert.
Laatst gewijzigd door Deekske op vr 11 mar, 2005 20:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Kawasaki Brute Force 750i 4x4
27" Bear Claw
Dynojet-kit
FP-uitlaat
Moose Power Module
Warn 3.0ci
Garmin Quest
peet #77
Bericht door peet #77 »
die zijnwel chiek zo in het rood
L.D.
Bericht door L.D. »
Mooi quadje, winch kon er niet aan ontbreken :wink:
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
Rik350
Bericht door Rik350 »
Dat zit mooi ingebouwd zeg kan je nog verder de blubber in :lol:
kleine tip als je eens bent wezen blubberen rol dan altijd de kabel helemaal af maak hem schoon en rol weer netjes op misschien beetje wd40 ofzo er op . Dit voorkomt verzwakken van je kabel door roest en knikken en gaat dus langer mee.
Dit is trouwens ook belangrijk als je hem niet gebruikt hebt want dan blijft het vocht allemaal in de spoel zitten en das echt slecht voor je kabel
Vincenzo
Bericht door Vincenzo »
amai maat das mooi gedaan!!!
Jockey
Bericht door Jockey »
echt knap mooi ingewerkt
doe zo voort :D
Deekske
merci, heb er ook mijn werk aan gehad, om half 1 begonnen en om 17h stak de quad terug ineen....
en menne duim is ook gesneuveld in het proces, nagel losgescheurd, dan is het vervelend verderwerken, maar toch gelukt.
Hem morgen eens gaan testen in Diepenbeek denk ik.
27" Bear Claw
Dynojet-kit
FP-uitlaat
Moose Power Module
Warn 3.0ci
Garmin Quest
peet #77
Dat ziet er goed uit die winch
We hebben nu nog een Grizzly staan oud model maar daar komt waarschijlijk verandring in in een nieuwe Grizzly een zwarte weet er nog twee staan en daar moet zeker een winch op staan.
Het beste er mee
RoBiN
Bericht door RoBiN »
Mooi gedaan !! :P
Yamaha Banshee 05' & 97'
Fré
Bericht door Fré »
netjes!
Bartje 400
Bericht door Bartje 400 »
zeer knap gedaan!!! :shock:
*lonestar +2" a-armen
* stalen remleidingen
*ohlins voorvering
*aangepaste achtervering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*Maxis razr achterbanden
*inova banden
*execute zadelovertrek
*goldspeed veerhoezen
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
Smurf
Monteren winch
Bericht door Smurf »
Zeer mooie uitleg via al het beeldmateriaal.
8)
Make my day !
Kawa KFX700 Limited Edition Lava (verkocht)
Ivoman #7
Bericht door Ivoman #7 »
Ja, vind ik ook. Mag wel gezegd worden!
Werkt ie nog steeds naar behoren? :lol:
Bartie
Bericht door Bartie »
Knap gedaan en zeer goed uitgelegd.
LTR-450
Goes 520 max
Deekske
Ivoman schreef:Ja, vind ik ook. Mag wel gezegd worden!
yup, het werkt behoorlijk goed, enkel de staalkabel wil ik nog vervangen door Amsteelblue kabel als ik die ergens kan vastkrijgen, want deze zit al vol knikken
27" Bear Claw
Dynojet-kit
FP-uitlaat
Moose Power Module
Warn 3.0ci
Garmin Quest
