Hoe het kniegewricht van de versnellingspook ontkoppelen?
Mestdagh Alexander
Bericht door Mestdagh Alexander »
Ik weet niet hoe ik dat kniegewricht kan lossen,ik durf er niet echt aan wringen ofzo! Weet iemand hoe je dat best ontkoppeld?
YFM 660r raptordriver
R rider
Bericht door R rider »
boutje volledig eruit draaien, even met schroevendraaier beetje openduwen zodat ie uit de haakjes komt en dan er gwn afschuiven (naar je toe trekken). zal nog wel wat vast zitten
Yamaha yfz se
Raptor 700 se
Mestdagh Alexander
R rider schreef:boutje volledig eruit draaien, even met schroevendraaier beetje openduwen zodat ie uit de haakjes komt en dan er gwn afschuiven (naar je toe trekken). zal nog wel wat vast zitten
Wat bedoel je met boutje uitdraaien?
Die bout die daaraan bevestigd is?
Mestdagh Alexander
Ik bedoel deze soort bolgewricht!!!
SlOoT
Bericht door SlOoT »
Wat is dat dan voor een gek ding ? zoiets heb ik nog nooit eerder gezien.
Maar als ik dat zo zie kun je die er niet af krijgen.
Mestdagh Alexander
Ik denk wel dat dit verwijderbaar is!!!
Maar ik durf dat niet echt er van duwen,het spant ook reldelijk hard!
Je hebt er mss een speciaal apparaat voor nodig?
Ik moet deze verwijderd krijgen omdat ik die beschermingsplaat van mijn voortandwiel moet verwijderen omdat mijn pion versleten is!!!(de tanden zijn afgebroken :roll: :cry: )
Foto's volgen :wink:
Mestdagh Alexander
Niemand die dit weet :?:
Dutje#82
Bericht door Dutje#82 »
ja ikke :wink: de volledige versnellings pook verwijderen !! eerst de nerf + voet steun weg doen en dan pookje weghalen en alles kan je dan losschroeven !!!
grtz ( gezien bij dealer ) :wink: :lol: 8)
BERT'S RACING SHOP
Mestdagh Alexander
banshee--lover schreef:ja ikke :wink: de volledige versnellings pook verwijderen !! eerst de nerf + voet steun weg doen en dan pookje weghalen en alles kan je dan losschroeven !!!
de versnellingspook moet niet helemaal verwijderd worden als ik dat bolgewricht loskrijg kan ik die pook naar omhoog duwen en hem zo laten!!!
Zo denk ik er toch over :roll:
Dutje#82
tjah je zal nie anders kunnen !! probeer een eh is een een paar minutjes gedaan !! 8) andres kga ff passeren :wink:
grtz
BERT'S RACING SHOP
Rik350
Bericht door Rik350 »
Gewoon hele pookje weghalen das 1 minuut werk en volgens mij zit dit bolgewrichtje met een soort popnagel vast niet te verwijderen dus. Banchee-lover heeft gelijk.
Mestdagh Alexander
Ik heb nog even gekeken en het moet zeker verwijderbaar zijn,zonder het hele systeem te lossen!!!!
Diegene die hun voortandwiel al vervangen hebben moeten toch weten hoe het moet?
Waar zitten de specialisten :P ?
Lewis
Bericht door Lewis »
man man ! ik foefel daar ni aan ! gewoon even verwijderen zoals banchee lover zegt ! is veel sneller en je hebt direct veel meer ruimte , hoeveel dagen ga je er over doen tegen het tandwiel er op zit ? :P
Mestdagh Alexander
Lewis schreef:man man ! ik foefel daar ni aan ! gewoon even verwijderen zoals banchee lover zegt ! is veel sneller en je hebt direct veel meer ruimte , hoeveel dagen ga je er over doen tegen het tandwiel er op zit ? :P
Niet zo lang vrijdag eraf halen en zaterdag nieuwe gaan halen en dan plaatsen!!! :wink:
Weet alleen nog niet hoeveel tanden ik ga nemen,allesins minder tanden dan een standaard tandwiel! Want ik wil hebben dat hij wa minder speed heeft en wat meer trekt :D :twisted:
ger
Bericht door ger »
