afslaan blaster
afslaan blaster
halllo vraagje als mn blaster stationair loopt dan is dr niets aan de hand maar zodra ik gas geef slaat hij af .
ik heb al met de lucht schroef gerommeld maar dat helpt niets.
iemand een oplossing?????
Tis mss dom , maar staat de handrem niet op?
Robby
test dit eens: op je duimgas lopen 2 elektrische kabels naar buiten, deze sturen je tors unit, trek het koppelingske uit en test het daarna is is het over dan haal je dat er dus gewoon af, is een van de meest voorkomende gevallen. Anders moet je is gaan verderkijken, bougie nog goed? kan zijn dat stationar ze ontsteking geeft maar eens hogere toeren ze verzuipt doordat de elektrode te zwak is
is het dat niet dan controleer je luchtfilter en of er vuil in de carb zit en als het geen van deze is zou ik cilindertje is openhalen maar denk wel dat het een van deze is
greetz
greetz
