Afstelling Trail Tech km teller met Goldspeed banden
Team Green
Hello
Ik heb een KFX 400 met baanbanden en mijn vraag is of iemand weet wat voor "code" ik moet instellen in mijn Trail Tech kilometerteller zodat de km/h nu terug zou kloppen, aangezien mijn voorwiel nu iet wat kleiner is.
Mijn voorband is: 165-70-10
Alvast bedankt
Alvast bedankt
peet #77
da is ook zoiets wa ik zou willen weten die afstelling want nu klopt da nie bij mij en waar kan je die codes vinden of moet je da zelf berekenen volgens maat van de banden ???
doubletracing
peet #77
ga het straks proberen in te stellen heb het nog nooit gedaan bedankt christof
Team Green
instelling
Het instellen zelf is geen probleem tis gewoon welke code ik moet ingeven dak ni weet, kdenk van mijn standaardwiel/band dat het 1676 is.
Nu nog die weten voor mijn baanbanden
Willems David
Heb dit ook moeten herinstellen met mijn baanbanden.
Hoogte van de band(in mm.) maal 3,14, de drie toetsen tegelijk induwen tot er km/h op staat, hier kun je kiezen met de rechterknop tussen mph of km/h. bevestigen met de middelste knop, daarna kom je bij de Wheelsize functie die staat in linker vakje. Vier cijfers ingeven vb. 1507 met linkerknop en verschuiven naar volgende cijfers met rechterknop. bevestigen met middelste knop.
By the way je kan de volledige handleiding van Trailtech downleaden als PDF bestand op hun site.
Grtz
P.S. je hebt een bike 1 en bike 2 functie op de trailtech om sneller om te schakelen als je van banden verwisseld.
Grtz
Team Green
