Vebeterde versie van Pro Design kill switch door Pro Armor
No Limit W-tec
No Limit W-tec
- "T" design pull knob for easier pulling to reset the switch
- Internal o-ring for proper sealing to prevent contaminants from entering the main body
- Removable bushing for use with standard (7/8”) or oversized handlebars (1 1/8”)
Voor het T design is handig als je wedstrijden rijdt. Je kan gemakkelijker de veiligheid induwen. Verder beter afdichting, bij de klassieke moet je vroeg of laat eens openmaken omdat er slecht contact onstaat.
Banshee-Boy
wat is de prijs van zo ene
::::::: team dqt ::::::::::::
www.dqt.be
www.jumpingjet.be
www.technoflex.be DQT DQT DQT DQT DQT DQT DQT, now you can't say you never heard of us
www.dqt.be
www.jumpingjet.be
No Limit W-tec
35 €
wat je ook kan doen, zonder een andere te kopen is het onderste kapje met de schroefjes weg laten en de killswitch vast zetten met 2 trekbandjes (colsonbandjes/tiraps), zo had ik het ook op m'n suzuki omdat die er ook niet op pastte.bansheeboy schreef:Past deze beter op een TrailTech stuur, want die van Pro Design kun je niet volledig aanspannen op een TT stuur?
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Yup!Hanzie schreef:wat je ook kan doen, zonder een andere te kopen is het onderste kapje met de schroefjes weg laten en de killswitch vast zetten met 2 trekbandjes (colsonbandjes/tiraps), zo had ik het ook op m'n suzuki omdat die er ook niet op pastte.bansheeboy schreef:Past deze beter op een TrailTech stuur, want die van Pro Design kun je niet volledig aanspannen op een TT stuur?
Hoe doe je dit nu op je yfz, want je zit ook met een TT stuur denk ik hé?
YFZ 450 Blue/White '05
No Limit W-tec
Ik heb geen probleem met Pro Design op Trailtech stuur
