verstralers
lsd
verstralers
Hoi,
Ik ben van plan extra verstralers op de quad bij te plaatsen
4st van 55w.
Heeft iemand hier een betere ervaring mee hoe ik deze best aansluit op het elektrische circuit?
I had ze nu aangeloten op het circuit van de groorlichten maar de zekering (15) gaat telekens stuk wanneer ik ze een tijdje laat aan liggen?
Is het misschien beter rechtstreeks te werken vanuit de batterij?
Of is 4x55w teveel?
Kan iemand me verder helpen hoe ik dit best aanpak?
mvg,
lsd.
4st van 55w.
Of is 4x55w teveel?
mvg,
lsd.
lsd
Bartie,
Heb je er dan ook 4x55w op staan,en dat lukt?
Kan je me eens gedetailleerder uitleggen hoe ik dat doe met die relais enz.
Ik ben daar maar een leek in hoor ,maar je kan altijd bij leren hé.
En moet dat een specifiek type van relais zijn?
Gewoon met een zwaardere zekering zou het dus niet lukken?
Mvg,
lsd
Mvg,
lsd
No Limit W-tec
Stef, gebruik je ook nog je standaard lichten erbij ? Dan zal dat teveel zijn en ga je op de duur je batterij gaan leeg trekken. Ik zou het bij maximum 2x55 W extra houden. Op een Grizzly werkt 4x35 W ook, heb geen ervaring met Kodiak.
lsd
