achterlicht z400
rudy
achterlicht z400
Bericht door rudy »
Zijn hier mensen die nog hetzelfde probleem hebben? Ik heb mijn achterlicht van men quad al een keer of vijf moeten vervangen omdat het lampje kapot springt. Ik heb al eens van iemand gehoord dat het bij hem ook zo is. Is hier iemand die dit ook al eens heeft gehad en wat kan men er aan doen?
Bericht door Ralph »
Kijk eens of je er een kan vinden met een normale fitting met ledjes er op. Die gaat niet zomaar kapot.
FOR FUN
Bericht door FOR FUN »
Neen nog niet voorgehad ,wat ik wel al tweemaal heb moeten plakken zijn de 2 pinnetjes waarmee je achterlicht in de rubbers vastzit.
Enjoy your ride...
Sg6
Bericht door Sg6 »
en dit soort dingen breekt dan niet bij mij :? dwaze quad van mij :!:
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
Bartie
Bericht door Bartie »
Hier ook nog geen probs meegehad
LTR-450
Goes 520 max
Drive a Z
Bericht door Drive a Z »
Bij mijn Z ook nooit voorgevallen.
White-Red Raptor 700 '2008
rudy
Bericht door rudy »
Verdomme toch ge gaat toch ni zeggen dat ik den enige ben :) . Het zijn nu de kosten niet hé maar het is wel vervelend dat het zo dikwijls springt. Mijn dealer heeft gezegd dat ie wel eens meer quads had binnengekregen dat hetzelfde probleem hadden maar dat ze der weinig aan kunnen doen. Hij had mij toen is een 24 volt lampje meegegeven en hij zei dat da wel langer zou houden mer dat is ondertussen ook al weer stuk. Ralph kun jij zeggen welk lampje dat juist is?
Rik350
Bericht door Rik350 »
Komt niet door de spanning maar door het schokken en/of trillen ik heb dat problleem toch wel vaker voorbij zien komen hier opt forum. Oplossing is ofwel ledlampje ofwel wat rubbertjes tussen de schroeven om de trilling iets te dempen maar of dat treffend werkt???
(men ik typte bijna vijzen ipv schroeven ik zit hier te veel denk ik.) :wink:
Sg6
Bericht door Sg6 »
alle mannekes toch! ge moet ne keer kijken naar uw lamp die erin zit. Er zijn verschillende soorten modellen op de markt maar dat weten de meesten weer niet. Je hebt lampkes die maar 4 ondersteuningen hebben voor de gloeidraad en je hebt dan andere lampkes (ander type) die dan bv 12 ondersteuningen heeft. En wat is het voordeel ervan??? Wel bij het opwarmen van de draad gaat die minder snel gaan breken doordat ie op vele plaatsen gehouden is.
Vraag mij niet welk type het is ik heb ze al in de handen gehad.
T0 F@$t F0r Y0u
Obsession
Bericht door Obsession »
Rik350 schreef:Komt niet door de spanning maar door het schokken en/of trillen ik heb dat problleem toch wel vaker voorbij zien komen hier opt forum. Oplossing is ofwel ledlampje ofwel wat rubbertjes tussen de schroeven om de trilling iets te dempen maar of dat treffend werkt???
Rubbertjes ertussen draaien werkt prima, bij blaster is dit al standaard
Driving a Yamaha blaster
FOR FUN
Achterlicht van een Z400 zit standaard vast in rubbers :wink:
Enjoy your ride...
peet #77
Bericht door peet #77 »
FOR FUN schreef:Achterlicht van een Z400 zit standaard vast in rubbers :wink:
juist die van ook
@Sg6 jij bedoelt die versterkte lichten zeker ale da noemen ze bij ons id auto shop da ze gaan veel langer mee volgens hen moet ook één vernieuwen ga er zo een vragen in plaats van een gewone
Sg6
Bericht door Sg6 »
juist die van ook
ken eigenlijk de naam ernie van maar wel duidelijk zichtbaar als je beide in handen hebt.
T0 F@$t F0r Y0u
