probleem 15t tandwiel renthal
Vincenzo
Bericht door Vincenzo »
heyla
(Z400 bj 2004)
ik wou juist in plaats van men 14 tands standaard een 15 tands steken
ma dan heb ik 1 probleem blijkbaar dat baarke dat aan de motor voor
de ketting zit in geval van bruik past er nu nietmeer op alle ik krijg de
bouten er wel in maar het zit tegen de ketting aan...
iemand raad? ik had gedacht van da een beetje uit te slijpen een mm of 2
greetz
Ivoman #7
Bericht door Ivoman #7 »
ja, da's bij mij ook gebeurt. Gewoon wat uitslijpen.
Vincenzo
en dan nog iets ik krijg de ketting nie slap genoeg ze staat te strak
Sharky #3
Bericht door Sharky #3 »
kan je ze niet lossen met die 4 bouten in je achterbrug?
en dan bijregelen met die bout onderaan
doubletracing
Bericht door doubletracing »
als je de achterbrug volledig naar voren zet kom je er dan ook niet?anders tandje verlengen uw ketting?bij mijn 450 heb ik ook die steun moeten uitslijpen anders passeerde de ketting niet meer.
www.depannagedoublet.be
Vincenzo
ja het tandwiel zit deral op ma nu spant men keting vreselijk fel nie goe dus en het volgende probleem is dan da ik ze nie verder naar voren krijg die schroef heeft klak gezegd die regelschroef dus verder wil ze echt nie
peet #77
Bericht door peet #77 »
langere ketting halen is makkelijker
Vincenzo
peet schreef:langere ketting halen is makkelijker
ma ist mogelijk met deze ketting?
orrigineel dan bedoel ik
want heb nu examens en heb der geen tijd voor
peet #77
ik heb zaterdag s'morgens nog één op gelegd en ze was te lang nen 100 heb 4 schakels moeten van tussen halen ander vraag het aan de liege hij heeft die liggen die kettingen de mijne komt van daar
Vincenzo
das heel vriendelijk peet ma ik ga u over 3 weken dan nog eens aanstreken want nu heb ik der geen tijd voor. toch bedankt he jong ik weet nu da het nie gaatr ;)
peet #77
geen probleem laat maar iets weten
Sg6
Bericht door Sg6 »
ik heb net hetzelfde pb gehad. Ik heb ook een 15 gestoken en dit dan een beke moeten uitslijpen, nu rij ik terug met 14. Ivm uw ketting. Heb je aftermarket skidplate ophangen?? Zoja smijt dien er eens af. Kan je nu verder bewegen?? Nee dan zit er vuiligheid achter uw lagerhuis. Heb ik ook voorgehad en dat die middelste regelvijs klak zegt is gewoon de circlips die eraf geschoten is. als je die terug erop zet is het opgelost maaaaaaaaaaaar bij de volgende kleine spanning schiet da erweer af. Tip: Gebruik uw voeten en duw die naarvoor als de regelvijs het begeeft.
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
