Achterrem schuurt een beetje
Met mijn warrior heb ik het volgende probleempje, m'n achterrem pakt niet zo heel goed, ik moet die eens ontluchten denk ik, maar als de quad stilstaat en in neutraal staat, dan hoor ik precies de remblokjes lichtjes op de schijf schuren als ik de quad voorruit of achteruit duw.
Is dat normaal ? Kan ik hier zelf iets aan doen om dit op te lossen als het niet normaal is ?
doubletracing
heb ook problemen met mijn achterrem.als ik hem ontlucht remt hij 2 keer goed en dan weer niets meer.kan pedaal tot beneden induwen en hij remt niets.verlies geen remolie,niveau olie blijft hetzelfde,remblokken zijn nieuw ...mischien probleem in de pomp zelf of in de leiding,kan maar dat meer zijn.iemand al gelijkaardig probleem gehad??
kane
doubletracing schreef:heb ook problemen met mijn achterrem.als ik hem ontlucht remt hij 2 keer goed en dan weer niets meer.kan pedaal tot beneden induwen en hij remt niets.verlies geen remolie,niveau olie blijft hetzelfde,remblokken zijn nieuw ...mischien probleem in de pomp zelf of in de leiding,kan maar dat meer zijn.iemand al gelijkaardig probleem gehad??
als je heb ontlucht draai je alles weer goed vast kan zijn dat die valse lucht trekt
myn site www.quadblast.tk
Stolenquads Europe
http://www.stolenquads.eu
Stolenquads Europe
kane
ja da's normaal het heeft altijd een beetje speling
Stolenquads Europe
Stolenquads Europe
