Problemen met achteruitrij sensor
Ik heb problemen met mijn achteruitrij sensor op mijn KVF 650.
Weet er soms iemand waar deze zit. Dan kan ik hem misschien eens reinigen en/of beter afstellen.
Blaster-boy
nee is gelijk bij auto als je achteruit rijd begint et te piepe en hoe dichter je bij de auto of het obstakel achter je komt hoe sneller en hoe harder et ga piepe
Ivoman #7
KFX700 werkplaatshandboek in *.pdf formaat
dus je hebt Acrobat Reader nodig om te opene
KFX_700.zip 69.6M
daar moet je het in vinden
KFX_700.zip 69.6M
peet #77
onze slimmen van het forumBlaster-boy schreef:nee is gelijk bij auto als je achteruit rijd begint et te piepe en hoe dichter je bij de auto of het obstakel achter je komt hoe sneller en hoe harder et ga piepe
Rik350
Heb je iets aan je electriciteit veranders laatste tijd want toen ik mijn blok er uit had gehad ging mijn achteruit lampje nooit meer uit bleek ergens een verkeerde aarde te zijn van een ander systeem .
