Problemen met achteruitrij sensor
Hummer 1
Bericht door Hummer 1 »
Ik heb problemen met mijn achteruitrij sensor op mijn KVF 650.
Weet er soms iemand waar deze zit. Dan kan ik hem misschien eens reinigen en/of beter afstellen.
Sharky #3
Bericht door Sharky #3 »
achteruitrij sensor
Wat voor iests is da? :oops:
is dat een sensor om je R lampje te doen branden of zo?
Blaster-boy
Bericht door Blaster-boy »
nee is gelijk bij auto als je achteruit rijd begint et te piepe en hoe dichter je bij de auto of het obstakel achter je komt hoe sneller en hoe harder et ga piepe
Franky
Bericht door Franky »
Blaster-boy schreef:nee is gelijk bij auto als je achteruit rijd begint et te piepe en hoe dichter je bij de auto of het obstakel achter je komt hoe sneller en hoe harder et ga piepe
huh? wist ni dat ze dat ook op quads staan hadden :?
Pure adrenaline attached with a license plate !
Sharky #3
ik denk niet dat hij dan een werkplaats handboek zoekt voor iets da niet origineel is
Sharky #3
het zal gaan om die sensor die aanduidt of hij nog in achteruit staat of niet.
Hummer 1
Ja, deze sensor laat het lampje R branden op het dashbord.
Maar dit brandt nu ook als ik voouit rij. En nu moet ik op de override drukken om te rijden zonder te sputteren.
Ivoman #7
Bericht door Ivoman #7 »
KFX700 werkplaatshandboek in *.pdf formaat
dus je hebt Acrobat Reader nodig om te opene
KFX_700.zip 69.6M
daar moet je het in vinden 8)
Ivoman #7
oei, KVF 650
sorry :oops:
peet #77
Bericht door peet #77 »
onze slimmen van het forum
Bericht door Ralph »
Zit de sensor in het hendeltje voor het vooruit/achteruit schakelen? Of weet je niet waar hij zit?
Hummer 1
Ik denk dat die sensor ergens aan de motor zal zitten. Maar de juiste plaats weet ik ook niet.
Als het mogelijk is zou je de draadjes uit het lampje kunnen volgen, maar dit is erg lastig denk ik?
Rik350
Bericht door Rik350 »
Heb je iets aan je electriciteit veranders laatste tijd want toen ik mijn blok er uit had gehad ging mijn achteruit lampje nooit meer uit bleek ergens een verkeerde aarde te zijn van een ander systeem .
Hummer 1
Neen,
ik had er een week of 2 niet met gereden.
Toen ik er met begon te rijden, was hij aan het sputteren; als ik vooruit aan het rijden was.
