heb juist men quad 'ns goed afgespoten met den hogedruk...nu, ik start 'm en rij weg, maar ik voelde al meteen dat er iets mis was.. de quad komt totaaal niet meer in toeren en trekt maar zwakjes op.
aan wat kan dit liggen? carbu mischien?....
grtz
hogedruk
is me de carbu, bij jumpingjet zeide ze ook tege os mocht me volle druk afspuite ma nie opt motorblok is slecht voor carbu
wd40 is wondermiddel het is geloof ik een combi van kerosine en nog wat. behalve de functie kruipolie wat dus eigenlijk alleen vastzittende delen losmaakt zoals bouten en scharnieren. Verdrijft het ook vocht bijvoorbeeld in een electrisch systeem of carburateur.
Kijk wel uit het is ook goed ontvlambaar dus wel eerst de damp laten wegwaaien voor je gaat testen. Ik heb ooit een oude mechanische flippertafel opgeblazen na alle relaitjes te hebben gereinigd met een spuitbus dit was alleen contactspray maar is ook zoiets. Niet normaal die oude relais vonken als de ziekte ik het speelveld opgeklapt alles gereinigd dichtgeklapt testen en boem ballen aan het plafond
en smeert het ook kruipolie smeert niet echt . Is dus ideaal spul om eens in het wilde rond te spuitene het verdrijft vocht smeert reinigt ook nog altijd goed voor machines ik poets er ook mijn fiets mee op. Alleen uitkijken bij je remmen daar moet geen vet op natuurlijk.
