zuiger
zuiger
mijn quad is vastgelopen de zuiger is een stuk verbrand (gesmolten)hoe kan dit te weinig benzine, olie of wat ?
Jeroen Wiering
Kan meerdere dingen zijn: mengsel verkeerd (veel te arm) en/of verkeerde bougie. kijk eens op ngksparkplugs.com voor de juiste bougie
en bekijk je oude bougie eens goed (de kleur zegt heel veel over je mengsel) Hij moet "koffiebruin" zijn (koffie met melk), als hij wit is is je mengsel te arm
En dat hij vastgelopen is zou kunnen komen doordat je mengsel veel te arm is en daardoor wordt het motortje veel heter
Als hij te arm staat zal hij meer olie moeten krijgen.
Wanneer het mengsel te arm staat is er onvoeldoende olie in verhouding tot de benzine en krijgt de piston/cilinder onvoldoende smering. Je bougie zal dan een witte kleur vertonen. Resultaat is dat de temperatuur in je cilinder door de wrijving zal oplopen, waardoor de piston komt vast te zitten (gripeert)
Indien je mengsel te rijk staat is er teveel olie in verhouding tot de bezine en heb je teveel smering. Je uitlaatgassen zullen dan blauwer gaan zien en ook je bougie zal donker gekleurd zijn.
When going gets tough, the tough get going
Rik350
Er van uit gaande dat hij wel in de goede verhouding olie in de benzine mengt. Betekent te arm dat ie te weinig benzine (en dus olie het is mengsmering he)krijgt in verhouding tot de lucht die hij aanzuigt. De verbranding is dan feller door de grotere hoeveelheid zuurstof en dus ook heter waardoor je zuiger kan smelten. Wat ook nog kan is dat je autolube kapot is gegaan als je die nog gebruikte.
Jeroen Wiering
Jeroen Wiering
